AKI
AKI
21.01.2022 в 11:51:26
m2blit написал: Столкнулся с такой же проблемой... ...Если посмотреть в лупу на подтекающие резинки, видно по внутреннему диаметру задиры.
Как пишет "Барьер" на своем сайте - колечки из особо мягкой резины. При этом сволочи не указали материал. Возможно, эта излишняя мягкость приводит к тому, что при вставке в кольцо обрезанной трубки (с острыми краями) происходит задир. Хотя, возможно, и брак (размеры колец напутаны).
P.S. В комплекте с Атоллом шел пакетик смазки, как раз для обработки мест монтажа (концы трубок и прокладки). Мелочь, но протечек не наблюдалось.
m2blit
m2blit
21.01.2022 в 19:41:09
AKI написал: с Атоллом шел пакетик смазки, как раз для обработки мест монтажа (концы трубок и прокладки). Мелочь, но протечек не наблюдалось.
Думал про смазку после замены резинок, но в наличии пищевой не было. Пришлось трубки по слюнявить и вставить)))). На будущее заказал на али тройники по 40 рублей, 3 прокладки и 3 цанги в каждом.
21.01.2022 в 19:43:29
m2blit написал: и тоже с барьером.
ИМХО, с такой статистикой лучше сменить как минимум все кольца, как максимум - все фиттинги JG Иначе недолго и потоп устроить
m2blit
m2blit
21.01.2022 в 19:49:41
BV написал: Иначе недолго и потоп устроить
Подстраховался, купил защиту от протечек. https://aliexpress.ru/item/1005002742312186.html?_ga=2.113178308.1550182102.1642744550-1833880602.1576841089&mp=1&sku_id=12000021934786337&spm=a2g0o.cart.0.0.9af73c00Sj4KhP
AKI
AKI
21.01.2022 в 21:54:29
m2blit написал: Пришлось трубки по слюнявить и вставить
а потом будут вопросы: как в бак попали микробы? :D
m2blit
m2blit
22.01.2022 в 10:34:04
AKI написал: а потом будут вопросы: как в бак попали микробы? :D
Вывожу новейшую вакцину против всех будущих штаммов sars-cov-2 )))
AKI
AKI
23.01.2022 в 16:28:23
m2blit, в качестве "лайфхака" можно после обрезки трубок острые края чуток обжечь горячим воздухом (зажигалкой/горелкой). Но совсем чуток (чтобы трубка не поплыла и не потеряла форму). Это облегчит вставку/вынимание трубок после третьей ступени (перед мембраной) для промывки после смены картриджей.
P.S. У меня было пару раз, после промывки не до конца вставлял трубку (именно из-за острых краев). Уже не помню то ли на Барьере, то ли на Гейзере. Выяснялось сразу (после любого сервиса тест на протечки), но сам факт запомнился.
