Азат Д
Азат Д
Казань
05.12.2021 в 16:35:53
BV, Вот это надеюсь вам понятно - "Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат." А по первой части, пусть делает заземление как я писал, на корпус этажного щитка. Раньше перемычка стояла между землей и нулем в новых щитках, все работало, потом их убрали. И ноль на вводе здания тоже заземлен если что.
05.12.2021 в 16:53:19
Азат Д написал: "Зачем с розеток кухни землю отбрасывать,
Затем, что в его доме земли как таковой скорее всего нет. Чтобы от нулевого проводника можно было выделить "землю", и чтобы он мог выполнять функции защитного - есть вполне четкие критерии, прописанные в ПУЭ. Если они не выполнены - то подключать "землю" не пойми к чему просто опасно. Надеюсь, что когда-то где-то Вы это читали, но позабыли наверное.
Азат Д написал: А по первой части, пусть делает заземление как я писал, на корпус этажного щитка.
Мало-ли что Вы писали...
Азат Д написал: Раньше перемычка стояла между землей и нулем в новых щитках, все работало, потом их убрали.
Где там на фото перемычка? И вот все щиты в Казани и Киеве одинаковы?
Азат Д написал: И ноль на вводе здания тоже заземлен если что.
Повторное заземление нуля не является обязательным. Да и к теме это никак не относится.
PS УЗО да, пусть ставит. А о заземлении еще рано что-то говорить.
Annonimm
Annonimm
05.12.2021 в 22:30:13
Огромное спасибо всем за внимание к моей теме. На данный момент делаю такой вывод: Использую для ввода и всех розеток трёхжильный кабель, но в подъезде на корпус щита его не подключаю, а оставляю для лучших времен (возможно в будущем землю и ноль разделят на вводе в дом и шина ноля будет изолироваться по всем этажным щитам). Использую два УЗО - одно на группу автоматов со стиральной машиной и бойлером, второе на остальные розетки. А так же: в щитке на фото - обжать многожильные наконечниками ншви - справедливое замечание, нужно обязательно сделать.
"Где там на фото перемычка? И вот все щиты в Казани и Киеве одинаковы?" Добавлю фото щита, может что-то прояснится, но там конечно хаос...
И еще хочу все же уточнить по поводу ввода двух кабелей:
Annonimm написал: можно разделение потребителей делать даже в подъездном щитке, тянуть несколько линий в квартиру и это не противоречит правилам?
BV написал: Это противоречит проекту.
Почему противоречит? В щите есть два рубильника на две квартиры и по два автомата на каждую квартиру. Именно так и было до замены автоматов на новые и в квартире старая алюминиевая проводка была разделена на две линии (если не ошибаюсь кухня + коридор и комната отдельно). Сейчас фазы этих двух линий на одном автомате, а новый кабель на втором (линия 1-2).
Азат Д
Азат Д
Казань
05.12.2021 в 22:49:30
Annonimm,
Мля, умные люди уже посадили землю(желтый провод) на корпус, предварительно зачистив от краски. А нули у вас где то справа да? Или вообще скрутки с синей изолентой, на все квартиры, а от них тонюсенький провод на ноль в щитке? Мля, вы об этом не переживаете, зато тут по ушам ездят
dokar
dokar
Мадонатор
06.12.2021 в 00:30:02
Азат Д написал: умные люди уже посадили землю(желтый провод) на корпус,
Руки им бы поотрывать .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 00:37:14
BV написал: Radio, падением напряжения на PEN при протекании через него тока, равного векторной сумме фазных токов.
Измерения не подтверждают ваших теорий. Но может быть, может быть... :)
Азат Д
Азат Д
Казань
06.12.2021 в 07:14:41
dokar, Я так понимаю, выкрики местный гуру весомый аргумент. Посмотрите в щитке какая херомантия, и ведь работает!))) А местные пи пи пи, срочно надо узо на свет ставить
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 10:35:27
Radio написал: Измерения не подтверждают ваших теорий.
Мне лично измерения показывали при нормальной, безаварийной работе ток от 2 до 6 ампер через ДСУП между PEN и металлическим водопроводом. Это в доме с газом и газовыми колонками, без мощных нагрузок в виде электроплит и электрических водогреев. И при свежих контактах в PEN.
Почему при реконструкции общедомовой сети на пятипроводку появился свежий PEN - отдельная история.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 10:58:43
AlexeyL написал: Мне лично измерения показывали при нормальной, безаварийной работе ток от 2 до 6 ампер через ДСУП между PEN и металлическим водопроводом. Это в доме с газом и газовыми колонками
Мне нет.
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 11:02:51
Radio написал: Мне нет.
Нет - это сколько? В единицах тока. Вольты тут смысла не имеют. Для того, чтобы прогнать десятки ампер через арматуру или сварной стальной стояк водопровода, два вольта совершенно не нужны, достаточны десятые доли вольта. А ДСУП, сделанная строго по нормативам, такой ток длительно не выдержит.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 11:08:04
AlexeyL написал: Нет - это сколько? В единицах тока
Нисколько. За пределами чувствительности клещей TESTO 770-3
