AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 11:45:22
Radio написал: Нисколько. За пределами чувствительности клещей
Да, естественно, такое тоже возможно, если нет контакта между ДСУП и главной СУП по цепи СПЧ. Например, пластиковая ремонтная вставка в водопроводном стояке где-то ниже. Проблема в том, что эти состояния непредсказуемы, и меняются внезапно при следующем ремонте где-то за пределами квартиры. И ноль без предупреждения превратится в десятки ампер, в зависимости от отношения сопротивлений PEN и СПЧ.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 11:53:06
AlexeyL написал: И ноль без предупреждения превратится в десятки ампер
Может у вас там с супом беда? Трубы на вводе точно к нему присоединены?
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 12:01:03
Radio написал: Может у вас там с супом беда?
Это у Вас, возможно, с СУПом беда. Поэтому ток и не идёт, клещи ничего не показывают. Тоже возможная причина. Починят - пойдёт.
У меня нормально, раз ток идёт. Дедушка Кирхгоф не даст соврать.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 12:07:22
AlexeyL написал: Это у Вас, возможно, с СУПом беда
У нас нет, у нас все хорошо.
AlexeyL написал: У меня нормально, раз ток идёт. Дедушка Кирхгоф не даст соврать.
У вас ток великоват для нормального.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2021 в 12:11:29
serj12
serj12
Волгоград
06.12.2021 в 12:12:14
Азат Д написал: умные люди уже посадили землю(желтый провод) на корпус, предварительно зачистив от краски.
под саморез ? Ви тоже так делаете ? :sorry:
И это пройдёт ...
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 12:16:49
Radio написал: У нас нет, у нас все хорошо.
Поправка Финэйгла к законам Мэрфи: "если Вам кажется, что всё идёт хорошо - значит, Вы не заметили что-то важное."
Если есть два параллельных проводника с сопоставимым сопротивлением (PEN и СПЧ), есть рабочий ток в одном из них (PEN), и нет измеримого перетекания между PEN и СПЧ - значит, Вы что-то не заметили.
AlexeyL
AlexeyL
06.12.2021 в 12:21:34
Radio написал: У вас ток великоват для нормального.
С чего бы это великоват? Сопротивление меди 10 мм2 в стояке и цельносварной дюймовой водопроводной трубы одного порядка, рабочий ток нуля стояка имеет право делиться в измеримой пропорции.
Ненормально то, что в пятипроводном стояке присутствует PEN. Но то такэ.
