AlexeyL
AlexeyL
05.12.2021 в 13:00:38
Annonimm написал: возможно тут четырёхпроводная схема, трудно определить где в клубке жил приходящие фазы. Дом 1986 года постройки.
И я о том же. Домовому электрику тоже будет трудно, особенно с похмелья, и он может ошибиться.
В этажном щите, скорее всего, четыре провода. Поэтому в этом месте заземление может быть доступно, но с нюансами. В квартирном щите домов с газом два провода, поэтому в этом месте TN-C недопустима без вариантов.
Первый и главный нюанс при отведении PE от PEN на этаже: непредсказуемый ток уравнивания при контакте между заземлением и "сторонними проводящими частями", водопроводом или арматурой. Где-то на форуме есть фото полудюймовой гибкой подводки воды, сожжённой током уравнивания. Проблема в том, что часть тока нуля стояка обязательно пойдёт через такой контакт, и эта часть может быть большой.
А при отсутствии контакта будет непредсказуемое напряжение между водогреем и водопроводом, вплоть до 220 вольт при некоторых простых авариях. Или просто при соседе, который "заземлился" у себя на водопровод и не поставил УЗО. И человеку конец.
Безопасный вариант: тянуть провод PE от ввода в дом, от главного щита. При этом исключаются большие токи уравнивания, и можно безопасно делать систему уравнивания в квартире, соединяя водопровод и PE.
Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2021 в 13:05:48
AlexeyL написал: при отведении PE от PEN на этаже: непредсказуемый ток уравнивания
AlexeyL написал: тянуть провод PE от ввода в дом, от главного щита. При этом исключаются большие токи уравнивания
Поясните, пожалуйста, чем обусловлена разница токов уравнивания в этих двух случаях?
megrad
megrad
05.12.2021 в 13:47:23
Annonimm написал: можно разделение потребителей делать даже в подъездном щитке, тянуть несколько линий в квартиру и это не противоречит правилам
Это противоречит проекту.
AlexeyL
AlexeyL
05.12.2021 в 14:31:02
Radio написал: оясните, пожалуйста, чем обусловлена разница токов уравнивания в этих двух случаях?
Наличием или отсутствием параллельного хода PEN и СПЧ. Кстати, само по себе запараллеливание PEN и СПЧ современными российскими правилами прямо разрешено. Но нужно понимать пожароопасные последствия при неизбежном ходе существенной части тока через СПЧ. Стандартные требования к сечениям в ДСУП тут явно недостаточны.
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного PEN-проводника. Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
05.12.2021 в 14:46:40
Annonimm, В щитке на фото - обжать многожильные наконечниками ншви. И земли у вас считай нет, в розетках питающихся от 2 - землю отключить. То что идет от 1 на кухню - вынимаете от 1 до поворота и перекладываете в сторону 3, если надо наращиваете. Новый ввод ведете от 1 до 3.
05.12.2021 в 14:53:41
Азат Д написал: и на этаже одна фаза подключается к щитку, на другом этаже другая фаза, для равномерной нагрузки по фазам.
не обязательно, в этом щите квартиры могут быть на разных фазах.
Азат Д написал: Annonimm, Если хотите заморочится, поставите нули на изолированную шину, а землю на корпусе( он д.б. заземлен шиной заземления). Но так желательно по всем щиткам стояка.
Азат Д, то есть в легкую предлагаете автору по быстрому сделать реконструкцию электроустановки ?
05.12.2021 в 14:55:57
Radio написал:
Radio, падением напряжения на PEN при протекании через него тока, равного векторной сумме фазных токов.
AlexeyL
AlexeyL
05.12.2021 в 15:01:40
BV написал: то есть в легкую предлагаете автору по быстрому сделать реконструкцию электроустановки ?
Причём на ходу, без обесточивания дома...
Азат Д
Азат Д
Казань
05.12.2021 в 16:21:57
BV написал: И земли у вас считай нет,
Земля есть, она отделена от нуля, идет по шине между этажными щитками, ноль с землей отдельно, но там как бы перемычка щиток, это лучше чем ничего,если на корпус этажного щитка землю потребителя посадить, как я говорил. Ток течет по наименьшему сопротивлению, на нулевой шине, контакты рядом, нагрузки ноль и приходящий, с нагрузки ноль сразу замкнётся на нулевой общий, приходящий, и это алюминий, там сопротивление меньше корпуса железного щитка, чтобы ток по щитку, по земляной шине пошел, с возможностью на нем потенциала. Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат.
Азат Д
Азат Д
Казань
05.12.2021 в 16:22:57
Делать все трехпроводной, с землей. Даже потом, когда будет реконструкция дама, провозка будет 5ти проводной, с отдельной землей, а у вас уже все есть.
05.12.2021 в 16:29:48
Азат Д написал:
Земля есть, она отделена от нуля, идет по шине между этажными щитками, ноль с землей отдельно, но там как бы перемычка щиток, это лучше чем ничего,если на корпус этажного щитка землю потребителя посадить, как я говорил. Ток течет по наименьшему сопротивлению, на нулевой шине, контакты рядом, нагрузки ноль и приходящий, с нагрузки ноль сразу замкнётся на нулевой общий, приходящий, и это алюминий, там сопротивление меньше корпуса железного щитка, чтобы ток по земляной шине пошел. Зачем с розеток кухни землю отбрасывать, а если бойлер на корпус замкнет, а потом руки помыть и далее по железной подводке? На бойлерах, на проводе, даже свое узо ставят, так как электроопасный агрегат.
Азат Д, Вы бы как-нибудь постарались излагать свои мысли более доходчиво - то есть чтобы было понятно не только Вам.
