Юрка
Юрка
31.12.2021 в 23:10:26
vmf, 1) Зачем автоматы 25А перед УЗО? Перед ними уже есть автомат на 25А. 2) УЗО 25А лично мне хочется заменить на 40А. 3) Зачем два штриха на схеме перед однополюсными автоматами? 4) Зачем вводное УЗО на 300мА, если все линии прикрыты УЗО 30мА? 5) Зачем ВВГ внутри щита? Внутри ПуГВ или что-то типа его.
vmf
vmf
18.01.2022 в 12:46:27
MaSeVi написал:
vmf написал:
Подумал, что не поместится тут. Был не прав.
vmf, Можно всё под 3 УЗО разместить. "Пиление" PEN д.б. до ВРУ, а не после. Кабель на 3 и 5 проводников. Или Вы РЕ решили отдельно проложить?
MaSeVi, Про "пиление" PEN: у меня ВРУ на опоре (это от электриков; 2 АВ и счетчик). Потом в дом ВБШв 4х6. Есть свое заземление. Хотел исполнить TN-C-S. Получается, что нельзя? Перерисовал схему. Просьба скачать и посмотреть https://cloud.mail.ru/public/mFr1/4PPoo2VoP
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2022 в 13:02:49
vmf написал: 4х6.
vmf написал: исполнить TN-C-S.
При таком сечении - нельзя . Или кидайте 5-ый провод от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .
Да, ни фига.
vmf
vmf
18.01.2022 в 13:14:09
dokar написал:
vmf написал: 4х6.
dokar, Счетчик на опоре делает и пломбирует электрик. У него есть причины в отказе от 5-го провода? Или это вопрос к электрику?
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2022 в 13:31:13
vmf написал: Или это вопрос к электрику?
Это вопрос к вам , вы хотите
Как обойти пломбы , уже подсказано
dokar написал: от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика .
vmf, Вы лучше фото потрохов ящика на столбе - покажите , будет конкретнее.
Да, ни фига.
vmf
vmf
18.01.2022 в 13:52:51
dokar написал:
dokar, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу
dokar написал:
dokar,
vmf
vmf
18.01.2022 в 13:55:00
vmf написал:
dokar написал:
dokar написал:
dokar,
vmf, Ящика еще нет. Потеплеет и закажу.
vmf
vmf
18.01.2022 в 18:42:04
Эта схема подходит под мой случай?
ZooZoo
ZooZoo
18.01.2022 в 19:01:25
vmf написал: Эта схема подходит под мой случай?
vmf, все криво и косо если делать именно по этому рисунку, то есть несколько ненужных контактов, которые можно избежать, если делать правильно
MaSeVi
MaSeVi
18.01.2022 в 23:44:09
Одну бестолковый блок "шины" исключить - и нормально... Нечего плодить кучу ненужных шин...
vmf
vmf
26.01.2022 в 14:08:10
Добрый день! Я в больших сомнениях по поводу возможности исполнения TN-C-S. Напомню: ВЛ\ВЛИ СИП 4х16. Заземления на опоре нет. Предустанавливается ЩУ Рн-1 IP66 (ВА32+счетчик+ВА25. см.фото). Далее я планирую ВБШв 4х6. Соответственно без каких-то длинных разговоров ничего в щитке менять нельзя. "Пользуйся тем, что дали - 3L+N". По п.1.7.132 разделять ПЕН после счетчика нельзя. Что можно предпринять или аргументировать. Как в этих условиях выполнить "от РЕН СИПа прокалываюшим зажимом до счетчика" для TN-C-S? Или переходить на ТТ?
