www2
www2
Аахен
11.12.2021 в 10:23:31
в квартиру идет кабель от домофона,раньше работало,потом перестало,возможно не платили и отключили как самому подключится? устроит вариант только открытие двери через кнопку
strider1978
strider1978
11.12.2021 в 15:33:20
www2 написал: как самому подключится?
Выгнать домофонщиков, собрать свою систему и подключиться.
zvezdopad
zvezdopad
17.12.2021 в 18:16:11
www2, У нас частенько бывает, что домофон начинаете капризничать после очередного "визита" какого-либо жильца в этажный шкаф слаботочки на любом этаже. Различных, нужных и НЕ нужных проводов там - мочало. Половина (как минимум) уже давно не используется, однако, висит себе, внося путанницу и беспорядок. А домофонная витая пара везде на скрутках. Иногда достаточно пошевелить с излишней интенсивностью и связь оборвалась. А скинуться, нанять специалиста привести всё это хозяйство в порядок - не получается по причине отсутсвия собственноиков жилья. Больше половины квартир - арендуются временщиками, коим всё пофиг.
givu
givu
Very
20.12.2021 в 19:24:10
Присоединяюсь к вопросу. Домофон не работает. Домофон самый простой - УКП-9М. Провода - красный и белый идут снаружи, синий и желтый - идут в домофон. Первый у меня вопрос - правильно ли они скручены друг с другом, не перепутаны? Если не ожидать худшего, что он совсем сдох. Кто подскажет, какой провод с каким должны быть соединены по цвету?
юра Т
юра Т
20.12.2021 в 23:34:36
givu, если раньше работало, то скручены правильно, иначе можете попробовать соединить иначе
givu
givu
Very
24.12.2021 в 12:50:08
юра Т, Это не ответ. Я многократно уже внешние провода подключал и так, и наоборот. Но трубка домофона все равно не работает. Красный диод на нем не светится
24.12.2021 в 13:00:41
givu написал: Присоединяюсь к вопросу. Домофон не работает. Домофон самый простой - УКП-9М. Провода - красный и белый идут снаружи, синий и желтый - идут в домофон. Первый у меня вопрос - правильно ли они скручены друг с другом, не перепутаны? Если не ожидать худшего, что он совсем сдох. Кто подскажет, какой провод с каким должны быть соединены по цвету?
givu, Домофон в доме - на обслуживании какой-то организации. Что мешает их пригласить?
givu
givu
Very
09.01.2022 в 12:31:37
BV, Я не знаю, кто их обслуживает. И домофон на двери подъезда не при чем, он работает. По магнитному ключу квартиры он дверь подъезда мне открывает, правда без писка. Потому что у тех у кого в квартире работает трубка домофона, домофон у подъезда пищит при касании магнитным ключом. Проблема может быть не в домофоне, а в распределительном ящике на лестничной площадке, куда идут все провода из квартиры, в котором постоянно ковыряются электрики, телефоншики, интернетщики. Для остальных этот ящик закрыт на замок. Я думаю, они оторвали мой провод, идущий от домофонного телефона
юра Т
юра Т
09.01.2022 в 17:49:09
givu, Вы же платите кому то за обслуживание домофона? если нет, то и трубки Вам соответственно не положено, а если оплачиваете, так и напрягите их, ибо это их работа, придут и "бесплатно" всё сделают, всё это можно узнать в Вашей УК (домофон без обслуживания быть не может, в этом случае он долго не живёт)
zvezdopad
zvezdopad
14.01.2022 в 20:07:07
givu написал: Проблема может быть не в домофоне, а в распределительном ящике на лестничной площадке, куда идут все провода из квартиры, в котором постоянно ковыряются электрики, телефоншики, интернетщики. Для остальных этот ящик закрыт на замок. Я думаю, они оторвали мой провод, идущий от домофонного телефона
Насколько мне известно, этажный шкаф слаботочки не должен ограничивать доступ жильцов к коммуникациям. Либо, если таки имеет замок на двреце, то право на ключ имет каждый из жильцов. А насчёт подключения к подъездному домофону - надо узнать - кто его обслуживает. К оим и обращаться. Вот, у нас, к примеру, ТСЖ. От услуг "Жилищника" мы давно отказались. Слаботочкой занимаются либо специально найденные люди (по отдельным договорам, часто - разовым) либо мы сами (кто-то из жильцов). Я, например, без вопросов занимаюсь системой видеонаблюдения и иногда домофонами. Мы отказались от услуг консьержек/консьержей, заменив их 12-ю камерами и круглосуточной записью. Обслуживаем сами.
14.01.2022 в 21:17:04
zvezdopad написал: Насколько мне известно, этажный шкаф слаботочки не должен ограничивать доступ жильцов к коммуникациям. Либо, если таки имеет замок на двреце, то право на ключ имет каждый из жильцов.
В нормальных УК жильцам нехрена делать в слаботочных щитах. Надо открыть - подойдет сотрудник УК.
zvezdopad написал: Слаботочкой занимаются либо специально найденные люди (по отдельным договорам, часто - разовым) либо мы сами (кто-то из жильцов).
Главное чтобы чел имел квалификацию, и туда не лез какой-нибудь обыватель " а че тут сложного..." после которого придется делать ремонт, и искать, что оно там накуролесил
