#7052007
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, почему лопнул керамогранит на стене? Керамогранит 60*60 см, толщина 1 см, на кухонном фартуке, лопнул горизонтально. На двух разных стенах.
С чем это связано? Нужен совет, чтобы правильно исправить.
Юлия90210 написал:
правильно исправить
исправление не находится в причинно- следственной связи с появлением трещины на керамограните
Под КГ в нижней части не было опоры (плиточного клея). У кухонного гарнитура передние ноги просели, либо в статике, либо сел кто на нее.
Подобные примыкания столешница-фартук нельзя делать жёстко, там должен быть эластичный слой герметика или EPDM.
fhntv, мне кажется, что как раз находится.
sanya1965, спасибо!
иии ? дальше что ? даже интересно
sanya1965 написал:
задние ...
sanya1965 написал:
копуляция на кухонном столе ?
sanya1965 написал:
дискутабельная теория в целом .... внимание - лопнул горизонтально, на ДВУХ разных стенах...
как это сочетается с фронтальным давлением кромкой стола под действием копулятивного фактора ?
Возможно, что крепление тумб или столешницы сильно притянуло столешницу к стене. А под плиткой, как уже заметили, пожалели клея на нижней части. В процессе эксплуатации или от подвижек столешницы от нагрузки, или от тепловых подвижек давление на стенку еще подросло и случился вжух. Если у вас официально оформленные работы, то чините по гарантии. Если нет, подберите состав в цвет и затрите трещины. Ну или своими силами снимайте столешницу, битые плитки, перекладывайте заново.
возможно что каким либо образом КГ получил надрезы в процессе какого либо процесса
либо был изначально перекален
и впоследствии освоения нагрузки от клея - лопнул
таких случаев - вагон
вряд ли кромка стола способна оказать такое феноменальное давление чтобы сломить исходно кондиционный КГ
даже при условии что под ним мало клея, лопнуло всего две плитки а не весь КГ единым фронтом
fhntv написал:
sanya1965 написал:
задние ...
sanya1965 написал:
sanya1965 написал:
fhntv,
fhntv написал:
sanya1965 написал:
задние ...
sanya1965 написал:
sanya1965 написал:
fhntv, На гарнитур никто не садился))
Юлия90210, столешница висела на керамограните.
такое бывает ?
fhntv написал:
такое бывает ?
fhntv, см фото - приклеена по всей длине
