kolokol888
kolokol888
Находка
22.12.2021 в 18:24:55
sanya1965, то есть Вы расчёт уже сделали? Для любой межкомнатной двери ? Для любого помещения внутри квартиры?.Помню старые советские нормы,вроде 2 см ,но там ведь условия вентиляции другие были,а в современных нормах опять если не ошибаюсь 10-15 мм.? Я почему интересуюсь,на мой взгляд Вы делаете очень неоднозначные утверждения,хотелось бы узнать основание.
sanya1965
sanya1965
22.12.2021 в 19:02:16
kolokol888, у меня есть проекты II-49 и п44т. Там есть расчеты по воздухообмену с сечениями. Если выводы считаете неоднозначными, можете пересчитать самостоятельно, или заказать копию проекта в УК.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.12.2021 в 19:38:50
sanya1965, понятно,почитал СНиП, там сам черт ногу сломит,слишком много переменных в формулах, если правильно понял ,то приведённые Вами расчёты верны при отсутствии других источников притока воздуха. Вот честно ,не думаю что кто - то согласится поставить себе в квартиру двери на разной высоте от пола ,исходя из ширины полотна. Тут зачастую уговаривать приходится ,чтобы заказчики на зазор от 1 до 1.5 см согласились..до 10 мм включительно и пипец. Приходится уговаривать,объяснять..
sanya1965
sanya1965
22.12.2021 в 21:26:33
kolokol888, строитель -это профессия. Я ранее писал, что у меня есть даже скальпель и медицинская энциклопедия, но я не оперирую. Если заку нужно конкретно 0.5 или 1.0, смело ставьте. Ему там жить, а не Вам. Ну не будет у него вентиляции, что Вас беспокоит? Единственное что надо проговаривать -Вам делать по правилам, или как всем?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
18.01.2022 в 22:40:14
;) Таки Шалом амигосы! Даже не думал что тут до сих пор обсуждается монтаж на пену или мех. крепление. По старым нормативам и коробки были иного сечения, крепили их гвоздями в закладные штук по 5-6 в каждую стойку. По зазорам то надо в Юнион сказать, пусть исправляют просчеты, а то у них коробки всё больше подрезанные приезжаю. :swoon "— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся " ;)
sanya1965 написал:
Dмиtрй написал: .пена это дополнение , крепление только на пену не допустимо(я так считаю)
Dмиtрй, неверно считаешь. Межкомнатные двери, кроме стеклянных, надо ставить на пену. Перед установкой собирается коробка, в зазор полотно-коробка проставки 3мм через 30см. В зазор откос-коробка -клинья с двух (!) сторон. И никуда она не денецца..... снимать все не ранее чем через 2 часа.
sanya1965, Остается разобраться кому и зачем это "надо" и надо ли.
ТГ @kartuz_martuz
