21.12.2021 в 19:18:48
sanya1965 написал: Чем полотно шире, тем меньше нижний зазор.
может все же - больше?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.12.2021 в 12:52:13
kolokol888, для крепления коробки могут быть использованы только подвесы Кнауф! поскольку их толщина 0,9 мм, а у всего остального китайского барахла 0,4-0,5 мм. Они отличаются даже зрительно!
kolokol888
kolokol888
Находка
22.12.2021 в 13:25:30
WEREG, вот тут я с Вами согласиться не могу . Ибо возникает дилемма . Или считать любой подвес толщиной в 0.9-1 мм по умолчанию - Кнауф,или принять, что не только Кнауф могут использоваться для данного крепежа.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
22.12.2021 в 17:28:54
kolokol888 написал: что не только Кнауф могут использоваться для данного крепежа.
Не встречал тут больше толстых подвесов других марок, если знаете озвучте его, с артикулом желательно.
sanya1965
sanya1965
22.12.2021 в 17:47:15
BV написал:
BV, нижний зазор должен иметь эквивалент площади сечения вент. трубы не менее 125мм, сиречь 122см2. Для полотна 80 зазор получается 1.5см, для полотна 70 -1.7см. Если ВЕ устроена по отдельным каналам (как в сталинках), то нижний зазор делается эстетический 1см.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.12.2021 в 18:00:15
с артикулом желательно. К сожалению на данный момент такой возможности нет, но буду иметь ввиду.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.12.2021 в 18:01:40
WEREG написал:
WEREG, к сожалению на данный момент такой возможности нет,но буду иметь ввиду.
sanya1965
sanya1965
22.12.2021 в 18:02:29
WEREG написал: kolokol888, для крепления коробки могут быть использованы только подвесы Кнауф! поскольку их толщина 0,9 мм, а у всего остального китайского барахла 0,4-0,5 мм. Они отличаются даже зрительно!
WEREG, пластины есть и 2мм, и 3мм... в поиске в картинках "пластина регулируемая". Можно даже из Ш24 пластины нарезать, там стенка 10мм. Только толку ноль от всего этого, если говорить о межкомнатных. Если речь про входные, то там арматура 12-16 в стену, и на сварку.
kolokol888
kolokol888
Находка
22.12.2021 в 18:03:18
sanya1965,> нижний зазор должен иметь эквивалент площади сечения вент. трубы не менее 125мм, сиречь 122см2. Можно узнать, по какому нормативу это положено? Если можно со ссылкой на документ.
sanya1965
sanya1965
22.12.2021 в 18:05:59
Dмиtрй написал: sanya1965, я ститаю верно ! Мной установлена не одна сотня дверей разных и всегда механический крепеж. Работа такая.
Dмиtрй, в прошлом тысячелетии так ставили. Я даж больше тебе скажу -если бы 2541 год назад была бы мобильная связь, то не надо было бы бежать марафон.
sanya1965
sanya1965
22.12.2021 в 18:14:25
kolokol888 написал: sanya1965,> нижний зазор должен иметь эквивалент площади сечения вент. трубы не менее 125мм, сиречь 122см2. Можно узнать, по какому нормативу это положено? Если можно со ссылкой на документ.
kolokol888, СНиП "вентиляция" в поисковике. Потом делаете проект с расчетом, и получаете вышеназванные цифры.
