Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 09:42:27
Сейчас с дизайнером проектируем ванную. Ее ширина 177 см, и мы решили уменьшить ее до 170, создав перегородку, за которую спрячем скрытый смеситель, канализацию d50 и прочие инженерные непотребности. Также на этой стене должна висеть тумба с раковиной и ящиками.
Начали обсуждать, из чего сделать фальшстенку. Дизайнер неожиданно предложил использовать 18 мм влагостойкую фанеру, на нее крепить керамогранит. И эта фанера будет хорошей, прочной стеной для крепления всех шкафчиков, полотенцесушителя, тумбы и пр.
В целом, мне идея нравится. Судя по составу клеёв для керамогранита, они допускают деревянное основание. И наверное, единственное, что смущает - это установка ванны вплотную к фанере, и уже сверху закрытие керамогранитом и герметиком.
Что думаете на этот счет? Допустимо ли использовать фанеру в ванной? Можно ли ее как-то сделать более влагостойкой, чем она идет с завода?
strider1978
strider1978
14.12.2021 в 09:52:53
Если фанера, то сверху влагостойкий ГКЛ. На фанере плитка держаться не будет, что бы там производитель не обещал.
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 10:00:10
strider1978 написал: Если фанера, то сверху влагостойкий ГКЛ. На фанере плитка держаться не будет, что бы там производитель не обещал.
strider1978, Хм, ок. Это важно, спасибо.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2021 в 10:51:41
Stan_!, Дизайнер неожиданно предложил использовать 18 мм влагостойкую фанеру, **Что думаете на этот счет?**, сменить дизайнера
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 10:58:25
dmitrovski написал: Stan_!, Дизайнер неожиданно предложил использовать 18 мм влагостойкую фанеру, **Что думаете на этот счет?**, сменить дизайнера
dmitrovski, Спасибо, подумаю.
stad
stad
14.12.2021 в 14:06:32
177-170=7 7-2 см фанера, - 1 см гвл или лист ГКЛ, - 1 см КГ с клеем. Итого остаётся промежуток 3 см. А надо ещё и какую то обрешётку делать под фанеру эту. И как в эту щель 3 см пихать 5 см канализации? Влагостойкость и водостойкость немного разные вещи. Что будет с этой фанерой, если сверху затопят? Не проще ли использовать гвлв либо аквапанели, а под места раковин и шкафов- прочные закладные?
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 14:23:34
stad написал: 177-170=7 7-2 см фанера, - 1 см гвл или лист ГКЛ, - 1 см КГ с клеем. Итого остаётся промежуток 3 см. А надо ещё и какую то обрешётку делать под фанеру эту. И как в эту щель 3 см пихать 5 см канализации? Влагостойкость и водостойкость немного разные вещи. Что будет с этой фанерой, если сверху затопят? Не проще ли использовать гвлв либо аквапанели, а под места раковин и шкафов- прочные закладные?
stad, Ну вот я тоже склоняюсь к двум слоям аквапанелей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2021 в 16:47:50
Stan_!, я тоже склоняюсь к двум слоям аквапанелей., а чего не три слоя? Ванна из какого материала? Делайте фальшстену из газоблока
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 16:56:49
dmitrovski написал: Stan_!, я тоже склоняюсь к двум слоям аквапанелей., а чего не три слоя? Ванна из какого материала? Делайте фальшстену из газоблока
dmitrovski, тройной слой будет со стороны комнат. А со стороны ванной два слоя + клей + плитка кажется достаточными.
Газоблоки - в моем "табеле" о рангах находятся где-то внизу, у плинтуса :) Хуже них только пазогребень.
sanya1965
sanya1965
14.12.2021 в 17:31:43
Stan_! написал:
Stan_!, Но фанера под ваши цели хуже пазогребня. Не проходит по пожарке, не имеет пространственной жёсткости, не позволяет напрямую клеить плитку, дороже. В целом ваши планы -беспричинные понты "не как у всех". Но чтобы делать не как у всех, надо иметь опыт и знания в строительной отрасли.
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 17:36:58
sanya1965 написал:
Stan_! написал:
sanya1965, завит же от критериев. Мне не нравится пазогребень и газоблоки только из-за крайне низкой звукоизоляции. А фанера, где ее предлагает дизайнер, стоит на внешней стене. Там 500 мм пеноблоков и 75 мм минваты между ними. Поэтому в данном конкретном случае (именно конкретном) фанера лучше пазогребня. Полагаю, что тумба килограм на 40 на фанере 20 мм будет держаться прочнее, чем в мягком гипсе.
