master.msk
master.msk
14.12.2021 в 22:18:53
BV, как связана ванна и гидроизоляция? За ваной она не нужна. Под ванной она может быть сделана после установки ванны, мм 150 подняться на стены можно и с установленной ванной.
И к следующему вероятному вашему сообщению сразу ответ напишу. Чтобы "по-быстрому" сделать гидроизоляцию перед установкой ванны, пришлось бы восстановить стяжку и подождать пару недель минимум, пока высохнет. Поэтому выбор был: ванна входит в этот этап монтажа или не входит. Если не входит, значит дороже. Во всяком случае дороже, чем сделать ги после установки ванны.
14.12.2021 в 22:29:06
master.msk написал: BV, как связана ванна и гидроизоляция?
Разве не очевидно, что проще ее сделать до установки. В том числе в месте примыкания ванны к стене, вертикальных и горизонтальных углах.
master.msk написал: За ваной она не нужна.
Бывает что стык ванна стена течет. Да и вообще "обои за шкафом не клеим" - так себе вариант.
master.msk написал: Под ванной она может быть сделана после установки ванны, мм 150 подняться на стены можно и с установленной ванной.
ну да - это по нашему - найти трудности где их нет, и корячиться под ванной с угловой лентой, обходя швеллера.
master.msk
master.msk
14.12.2021 в 22:36:56
BV, ги за ванной для красоты, и то на любителя, также как и за трубами стояков, объективных нет причин. Течь не должно за бортик
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.12.2021 в 23:36:01
Stan_! написал: 18 мм влагостойкую фанеру
бакелит что ли ? :)
Stan_! написал: Дизайнер неожиданно предложил
... наливайте ему меньше впредь :)
