sanya1965
sanya1965
14.12.2021 в 17:50:01
Stan_!, Делаете план с мебелью, при кладке газоблока ставите закладные уголки 63х63. В них резьбы при навеске. Крепить винтами класс 8.8. У меня так 200кг висит. Звукоизоляция вообще ниачем. Если дверь имеет щель внизу, то хоть 10 слоев, все равно не поможет . Если делать дверь без щели (порог с притвором как в избе), то и дверь надо 70-80мм толщиной со ЗИ вставкой внутри.
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 18:04:48
sanya1965 написал: Stan_!, Делаете план с мебелью, при кладке газоблока ставите закладные уголки 63х63. В них резьбы при навеске. Крепить винтами класс 8.8. У меня так 200кг висит. Звукоизоляция вообще ниачем. Если дверь имеет щель внизу, то хоть 10 слоев, все равно не поможет . Если делать дверь без щели (порог с притвором как в избе), то и дверь надо 70-80мм толщиной со ЗИ вставкой внутри.
sanya1965, нет, газоблоков и пазогребня в моем доме не будет. Уже две недели назад все демонтировал, и они теперь в уголочке лежат, ждут когда их выкинут.
Но мы уходим в сторону. У меня был вопрос про фанеру в ванной, как основу под плитку. Услышал, что лучше не рисковать. Будем рисовать схему на основе двойных аквапанелей.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2021 в 19:58:21
Stan_!, Вы платите дизайнеру за его работу, а здесь ищите бесплатного совета, где логика? Для чего пригласили "специалиста"?
14.12.2021 в 20:16:49
strider1978 написал: , то сверху влагостойкий ГКЛ.
его влагостойкость - больше фикция. Уж проще на фанеру нанести хорошую гидроизоляцию, которая как известно - совместима с плит клеями.
sanya1965 написал: не позволяет напрямую клеить плитку,
а газоблок - позволяет? :)
Stan_! написал: Мне не нравится пазогребень и газоблоки только из-за крайне низкой звукоизоляции.
в чем проблема? Есть керамзитобетонные, или пескобетонные полнотелые блоки 80-100мм, есть кирпич. У фанеры со звукоизоляцией - тоже не ахти...
Stan_! написал: А фанера, где ее предлагает дизайнер, стоит на внешней стене. Там 500 мм пеноблоков и 75 мм минваты между ними.
Вот там фанера точно не нужна. Все проще - клеите на стену 50...60мм пеноблоки на плиточный клей и штробите в нем все, что угодно. Потом штукатурите. Но дизайнеру потом скорее всего прилетит от вас - наверное он/она? не совсем понимает что такое СУ, и особенно ванна у внешней стены :killyourselfbywall: И если оно - дизайнер, а не архитектор... То с дизайнера спрос только по картинкам, а не чтоб нормально работало годы.
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 20:22:18
dmitrovski написал: Stan_!, Вы платите дизайнеру за его работу, а здесь ищите бесплатного совета, где логика? Для чего пригласили "специалиста"?
dmitrovski, Доверяй, но проверяй.
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 20:25:15
BV написал:
BV, Там, скажем так...... Хитро внешняя :) Или условно внешняя стена. Есть единый стилобат с паркингом. На нем стоят секции. То есть выглядит это так: 250 мм стена (частично монолит, частично пеноблоки), затем 75 мм минвата, затем воздушный зазор 1 см по всей высоте здания, затем 75 мм минвата, затем 250 мм стена соседа. Поэтому она как-бы внешняя (не связана с соседней), но зазар между зданиями в 1 см не продувается и не промерзает.
master.msk
master.msk
14.12.2021 в 20:48:04
Stan_!, фанере нужен каркас, она кривая и склонна становиться еще кривее от внешних факторов. Поэтому кркас должен быть жестким, а фанера распилена.
В похожем случае, когда некуда штробить и есть лишнее сантиметры, пару раз зашивал стену профилем TECE. Потом гклв или аквапанель в два слоя
Дизанер вообще что там делает? Его работа начинается после получения размеров. Без его участия. Путем расчетов и выравниваний.
Stan_!
Stan_!
София
14.12.2021 в 20:55:02
master.msk написал: Stan_!, фанере нужен каркас, она кривая и склонна становиться еще кривее от внешних факторов. Поэтому кркас должен быть жестким, а фанера распилена.
Да, это я как раз понимал :) Что не целый лист. Здесь опыт есть. Меня интересовал именно опыт применения в санузлах. Понял, что лучше аквапанель на каркасе. Так и будем делать.
master.msk
master.msk
14.12.2021 в 22:10:27
BV, а почему она должна быть? На фото или вообще? Гидроизоляция - после зашивки логично. Не знаю, как там дальше делали, стяжка лишняя получилась, я ее убирал, под зашивку. Наверное по стяжке, непосредственно под плитку сделали. Так же как и планировали до переделки стены и вскрытия части стяжки. Это переделка сантехнического монтажа. Работа включала снятие полосы стяжки, зашивки стены и установку ванны. Помимо сантехнического монтажа естестественно. В комплексе. Гидроизоляция не входила.
14.12.2021 в 22:14:25
master.msk написал: BV, а почему она должна быть? На фото или вообще?
вообще. Ванну потом еще будут снимать?
