Леха9а
Леха9а
Иркутск
14.12.2021 в 17:08:00
Всем привет, такая проблема, уже не знаю что делать, есть 10 домов и связаны мы одной котельной так получается что у нас дом крайний и не правильно смонтирована обратка, т.е на обратка 2 дома соединены через тройник ( встречные потоки) и как итог радиаторы дома холодные, насос ставить нельзя требуют проект, поставил манометры на входе дует 2.2, а на выходе 2.4 Суть такая, что можно придумать до лета чтоб хоть как-то запустить отопление?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.12.2021 в 17:14:34
поменяй манометры местами, а вобщето лавить разницу лучше одним прибором
Леха9а
Леха9а
Иркутск
14.12.2021 в 18:49:38
Aтос, да, а что это даст, если нет циркуляции, на обратке давление выше потому-то давит соседская, суть в том никому ничего не нужно у соседей тепло и хорошо и они не хотят заморачиваться с переделкой обратки
14.12.2021 в 19:07:28
Леха9а написал: на обратке давление выше потому-то давит соседская,
а давит - потому, что там - насос
Леха9а написал: Суть такая, что можно придумать до лета чтоб хоть как-то запустить отопление?
с таким скромным описанием - играть в гадания? Да ну нах... А в общем - нужно балансировать всю ветку из 10 домов, по домам. Но!!! никакие действия на отдельном доме не прокатят - а насос может погасить другие дома, и приведет к всеобщей ж..пе. Это СИСТЕМА и настраивается ВСЯ, а не кусками. Только вот проблема в том, что инженеров не осталось, а их места занимают долбодятлы, которые может термин "гидравлическая балансировка" когда и слышали, но как - понятия не имеют. Да и принцип - день прошел и ладно - первичный.
Короче, ищите видео в ютубе по "балансировка" отопления, и учитесь - чтобы понимать как оно вообще работает и что делать.
Aтос
Aтос
14.12.2021 в 19:22:20
Перепад давления 0,2 будет в 2х случаях Разница 2 метра по высоте точек измерения Гидравлические потери связанные с движением теплоносителя Либо вы "криво намерили" либо циркуляция есть.
14.12.2021 в 20:43:42
Aтос написал: Перепад давления 0,2 будет в 2х случаях Разница 2 метра по высоте точек измерения
Опять 25 :) Какой еще перепад, если подача и обратка рядом, и на обратке больше? :) (если правильно измерял, и манометры показывают без разброса - проверить идентичность показаний при подключении к одной трубе)
Aтос написал: Гидравлические потери связанные с движением теплоносителя
Еще раз - на обратке больше.
Aтос написал: либо циркуляция есть.
:killyourselfbywall: так автор и искал, почему нет прямой циркуляции и его дом отапливается обраткой с обратной циркуляцией.
Aтос
Aтос
14.12.2021 в 20:57:08
так я с этого начал ;) только зачем проверять итендичность, если проще подачу и обратку проверить одним манометром принципиальна наличии разницы в давлении и понимание где давление больше
Вообщето ТС русским языком написал что циркуляции нет
14.12.2021 в 21:17:45
Леха9а написал: не правильно смонтирована обратка, т.е на обратка 2 дома соединены через тройник ( встречные потоки)
Леха9а, причина не в этом соединении и не во встречных потоках. Это пофиг, если был бы нормальный перепад давлений. Либо у второго дома - насос, либо еще где-то неподалеку
14.12.2021 в 21:26:21
Aтос написал: только зачем проверять итендичность, если проще подачу и обратку проверить одним манометром принципиальна наличии разницы в давлении и понимание где давление больше
Если давление стабильно - можно одним, если не очень - пока переключаешь - оно изменится - удобнее и нагляднее - двумя.
Aтос написал: Вообщето ТС русским языком написал что циркуляции нет
он написал:
Леха9а написал: радиаторы дома холодные,
и
Леха9а написал: нет циркуляции,
Это может значить:
  • или слабая обратная циркуляция из холодной обратки - т.к. он не проверял направление, например водосчетчиком - и "нет" - могут быть его догадки.
  • или ее нет вовсе, если манометр на обратке врет +0.2 бар Но если измерено верно, то очевидно - первое.
Aтос
Aтос
14.12.2021 в 21:49:55
Полагаете в системе отопления есть водоразбор?
и куда она циркулирует?
потеря давления возникает при движении воды по трубам Если циркуляции нет, то давление на входе и выходе будет равным.
14.12.2021 в 22:11:26
Aтос написал: Если давление стабильно - можно одним, если не очень - пока переключаешь
На северах бывает делают и открытую систему. Но если считать, что закрытая - то 10 домов, в которых могут быть термоголовы. Насос в котельной питается от сети - в сети бывают перепады напряжения. Достаточно?
Aтос написал: или слабая обратная циркуляция из холодной обратки
Вынуждаете писать очевидные вещи - естественно в подачу и далее по малому кольцу циркуляции - через дом с насосом. КЭП, да вы просто открыли мне глаза! :applause:
Aтос написал: потеря давления возникает при движении воды по трубам Если циркуляции нет, то давление на входе и выходе будет равным.
