tarle
tarle
15.12.2021 в 01:35:05
Есть внешний угол. Будет штукатурится цементной штукатуркой и шпаклеваться цементной шпаклёвкой. Из соображений дизайна хотят чтобы угол был оформлен нержавеющим профилем (по типу профиля для стыка / угла плитки).
Вопрос: возможно ли это технологически? Или надо искать тонкий уголок из нержавейки (~10х10 мм или меньше) и клеить его снаружи на жидкие гвозди?
sanya1965
sanya1965
15.12.2021 в 01:37:33
Возможно. Но бабла я бы снял втрое за такие изыски.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2021 в 01:47:38
tarle написал: искать тонкий уголок из нержавейки
алюминий подойдет ?
tarle
tarle
15.12.2021 в 10:22:43
sanya1965 написал: Возможно. Но бабла я бы снял втрое за такие изыски.
sanya1965, расскажете как это нормально сделать? По моему представлению штукатурка - ни разу не плитка. :) Т.е. нужной твердости в месте примыкания не будет. Ну и щель совершенно иначе будет выглядеть. Не так как на плитке.
Я думал тупо про второй тупой вариант с внешним декоративным уголком на нормальном штукатурном угле
15.12.2021 в 10:55:45
tarle, Есть:
  • угловые профили утапливаемые - с ними повозиться
  • есть квадратные профили - вклеить на ЖГ, или лучше MS полимер (он окрашиваемый)
  • есть накладные уголки, также наклеить - см выше
все можно сделать не кривыми руками
tarle написал: По моему представлению штукатурка - ни разу не плитка. :) Т.е. нужной твердости в месте примыкания не будет.
уголок перераспределяет давление, ну а если бить молотком - то и плитка не сдюжит
tarle написал: Ну и щель совершенно иначе будет выглядеть. Не так как на плитке.
Щель заполнять/вклеивать на MS - трещин не будет
tarle
tarle
15.12.2021 в 13:52:55
BV написал: угловые профили утапливаемые - с ними повозиться есть квадратные профили - вклеить на ЖГ, или лучше MS полимер (он окрашиваемый) есть накладные уголки, также наклеить - см выше
Спасибо большое. Если с последними - накладными уголками все более или менее понятно, то вот с утапливаемыми профилями - нет если честно. Просто берем плиточный угловой профиль и закладываем в штукатурку по уровню стены как при плитке? И штукатурим до уровня профиля, как по маяку?
Типа такого?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2021 в 14:12:50
я бы посмотрел на это :)
15.12.2021 в 14:15:40
tarle написал: И штукатурим до уровня профиля, как по маяку?
и получаем ободранный профиль :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.12.2021 в 14:44:41
BV написал: ободранный профиль
который нужно опереть на маяк ... и потом еще филигранно очистить от штукатурки ... няшка ! :)
sanya1965
sanya1965
15.12.2021 в 17:05:01
tarle написал: Просто берем плиточный угловой профиль и закладываем в штукатурку по уровню стены как при плитке? И штукатурим до уровня профиля, как по маяку?
Типа такого?
tarle, примерно так. Есть хитрости. ПравИло подрезать ступенькой на 1-2мм по длине стены, в районе возюканья по профилю не обрезать. Профиль обклеить малярной лентой. Тогда уголок будет выступать на 0,5мм, сглаживаем аккуратно заподлицо со снятой малярной лентой на последнем этапе. Шпатлёвка полимерная, и никакая другая. При выполнении работ постоянно очищать нержавейку мокрой тряпкой, во избежание царапин по мягкой нержавейке. Поэтому тройной ценник, и никак не менее.
15.12.2021 в 17:50:45
sanya1965 написал: ПравИло подрезать ступенькой на 1-2мм по длине стены, в районе возюканья по профилю не обрезать.
если с таким подходом - то только тройной ценник ;) Этож надо на высокоточном оборудовании делать...
