nadegniy
nadegniy
16.12.2021 в 10:56:32
tarle написал: Есть внешний угол. Будет штукатурится цементной штукатуркой и шпаклеваться цементной шпаклёвкой. Из соображений дизайна хотят чтобы угол был оформлен нержавеющим профилем (по типу профиля для стыка / угла плитки).
Вопрос: возможно ли это технологически? Или надо искать тонкий уголок из нержавейки (~10х10 мм или меньше) и клеить его снаружи на жидкие гвозди?
tarle, Не факт, не забывайте о химическом взаимодействии металла с цементом, цемент это очень активная щелочь. Все накладки лучше приклеивать сверху после полной полимеризации цементного раствора и окончания всех остальных работ.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2021 в 11:45:23
nadegniy написал: цемент это очень активная щелочь
даже когда высохнет ?
nadegniy написал: полимеризации цементного раствора
когда цемент стал полимером уже ? :popcorn
sanya1965
sanya1965
16.12.2021 в 18:02:40
BV написал:
sanya1965 написал: ПравИло подрезать ступенькой на 1-2мм по длине стены, в районе возюканья по профилю не обрезать.
если с таким подходом - то только тройной ценник ;) Этож надо на высокоточном оборудовании делать...
BV, 1-2мм потом легко выводятся шпатлевкой.
16.12.2021 в 18:16:41
BV написал:
sanya1965 написал: BV, 1-2мм потом легко выводятся шпатлевкой.
я про другое:
вместо того, чтобы по все длине срезать правило, проще прикрутить к нему короткую выступающую пластинку.
sanya1965
sanya1965
16.12.2021 в 18:22:18
BV, тогда будет пупок. А нужна впадина длиной более метра.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
16.12.2021 в 18:50:04
Поштукатурить как обычно, потом в углу вырезать под профиль штукатурку, приклеить профиль там под лазер на плиточный клей. Замазать щели вровень со стеной штукатуркой как все застынет. Я так у себя делал, правда с гипсовой штукатуркой.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
16.12.2021 в 18:57:45
sanya1965 написал: BV, тогда будет пупок. А нужна впадина длиной более метра.
sanya1965, тогда нужна картинка к этой фразе:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.12.2021 в 20:21:36
забавно штукатурят в интернете электрики и управдом (с) хокку :)
sanya1965
sanya1965
17.12.2021 в 01:28:07
fhntv написал: забавно штукатурят в интернете электрики и управдом (с) хокку :)
fhntv, когда я начинал штукатурить, не было в стране ни интернета, ни тебя.
sanya1965
sanya1965
17.12.2021 в 01:29:26
BV, завтра наваяю. Я пишу в метро по дороге на объект и с объекта. В вагоне картинок подходящих нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 01:58:36
sanya1965 написал: когда я начинал штукатурить, не было в стране ни интернета, ни тебя.
...профиль 0.8 толщиной уголок :)
