Filthgarry
Filthgarry
15.12.2021 в 12:15:13
Здравствуйте. Живу на 1 этаже в хрущевке. Давно сделал уже шумоизоляцию двух стен в одной комнате – с боковыми соседями. Делали гипсокартоном с профилями с прокладкой рулонного материала типа ваты – особенно не вникал, что за материал. Все прошло отлично – вообще ничего не слышу с их сторны. Пришло время, решил сделать шумку потолка – то есть план полностью одну комнату звукоизолировать – со всех сторон (кроме пола но внизу соответственно никого нет). Сделали какое-т о одеяло к потолку, потом базальтовая вата в матах, потом 2 слоя гипсокартона. Все бы хорошо, но звуки сверху я все равно слышу. Понятно что нч шум не убрать но надеялся что разговоры хотя бы уберутся – но нет… Слышно и разговоры и как ходят по полу. В потолке правда сделали встроенные светильники – соответственно где они изоляции практически нет – может дело в этом? Или звук передается сверху через батареи, но стояк сейчас заделан так же гипсокартоном с шумкой – выходят 2 трубы непосредственно к батарее и все. Что можно предпринять? Спасибо
15.12.2021 в 14:02:48
для начала определить - откуда звук
Filthgarry
Filthgarry
15.12.2021 в 14:09:55
BV, а как это сделать? звук не все время да и если есть - трудно определить конкретное направление
15.12.2021 в 14:18:35
Поставить источник звука у соседей и искать
