23.12.2021 в 21:48:31
СтранникXXI написал: В чем криминал, если сечение самого ввода будет увеличено?
Я только за.
Probelzaelo написал: тк автомат 25А, работающий практически на номинале, запросто может время от времени отключаться по перегреву.
НИКОГДА исправный автомат 25А не отключится по перегреву при работе на нагрузку 5квт.
Probelzaelo написал: Но надо озвучить что 4кв кабель при продолжительной нагрузке 5.5кВт будет весьма ощутимо греться.
Сколько в градусах?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.12.2021 в 21:56:49
Опять 25...
Антонович
Антонович
Евпатория
23.12.2021 в 22:45:01
Как только народ услышал, что дом в деревне, так сразу начались городские поучения и сарказм о "колхозной" электропроводке. Можно подумать, что все живут в новом жилом фонде и ни у кого не сохранилась проводка из алюминиевой лапши 1.5мм2. у меня в обслуге 300 таких деревенско-дачных домов и каждый может подключить мощного электропотребителя, но ТОЛЬКО по отдельной линии от узла ввода, чтобы не влазить в дебри старой проводки. Пример подключения 6квт котла (3х2квт) к монофазной линии СИП16 ввод в дом меняется на медь 4мм2 (к примеру ВВГ4) в доме или удобном месте ставится стабилизатор, который запитывает старую проводку(при нагрузке 4-5-6квт неизбежна просадка на 15-20 вольт даже от свежей силовой уличной воздушки, не говоря о старых сетях) от ввода до стабилизатора подключается ВВГ4 на котел/отопитель И да, желательно при всем этом апгрейте менять входной автомат на 25А, лучше даже на 32, чтобы можно было включить и чайник, и стиралку
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.12.2021 в 05:35:40
Куда подключить? к воздушной линии или к подстанции а ничего что и та и другая имеют ограничения по мощности?
Дружище, если у вас под нагрузкой 4 киловатта падение напряжение 20 вольт то вам не поможет никакой стабилизатор. У вас мощности на подстанции не хватает. Закон Ома пока никто ещё не отменил.
megrad
megrad
24.12.2021 в 10:55:55
Антонович написал: алюминиевой лапши 1.5мм2.
Не было такого сечения. АППВ от 2,5 идёт.
Антонович написал: и каждый может подключить мощного электропотребителя,
А мощности ТП это позволяет?
24.12.2021 в 11:22:42
Антонович написал: Как только народ услышал, что дом в деревне, так сразу начались городские поучения и сарказм о "колхозной" электропроводке.
Всего-лишь намек, что и остальную сеть (кроме нового мощного потребителя) имеет смысл привести в порядок, чтобы спать спокойно.
Антонович написал: в доме или удобном месте ставится стабилизатор, который запитывает старую проводку(при нагрузке 4-5-6квт неизбежна просадка на 15-20 вольт даже от свежей силовой уличной воздушки,
Было похожее на даче - когда в час пик включали свое новое мощное - напряжение падало до 150 и иногда ниже. Стабилизаторы еще более усугубляли, до тех пор пока не отключались.
Антонович написал: И да, желательно при всем этом апгрейте менять входной автомат на 25А, лучше даже на 32, чтобы можно было включить и чайник, и стиралку
Антонович написал: у меня в обслуге 300 таких деревенско-дачных домов и каждый может подключить мощного электропотребителя,
Угу... был такой обслужник, который за денежку менял всем автоматы на сколько хошь, и считал что мощность транса - резиновая :killyourselfbywall: .
Антонович
Антонович
Евпатория
24.12.2021 в 17:40:49
Услышал много лесного в свою сторону..... Объясняю и дай Боже, чтоб так было у всех - у меня ТП с отпущенной мощностью 420ква, которое в собственности СНТ. Все линии частные и уже на половину, воздушки с попеременным сечением от 16 до 50, заменены на СИП50х4 (пролеты от ТП до конца каждой улицы 300-450м). Все, кто принимал участие в создании новых линий, по решению правления, получили на монофазном вводе вводной автомат "от 32А". Можно и 40, но с письменной заявки и рассмотрения на правлении (короче говоря зя). Трехфазный ввод разрешен 25 (можно и 32 по решению). Скепсис по поводу просадки напряжения на большой мощности - ну-ну! Посчитайте падение на 25-30м вводе из СИП16, падение на узле учета (счетчик самое слабое звено).... При токе 30-40А за бортом остается с десяток вольт. На самом ТП напряжение железобетонно 218-215 (корректировку не дает делать РЭС). Напряжение в конце каждой линии падает на 8-10 вольт
24.12.2021 в 18:06:55
Антонович написал: Услышал много лесного в свою сторону..... Объясняю и дай Боже, чтоб так было у всех - у меня ТП с отпущенной мощностью 420ква, которое в собственности СНТ.
сразу бы написали - не было бы вопросов.
Антонович написал: На самом ТП напряжение железобетонно 218-215 (корректировку не дает делать РЭС).
странно, что они не переведут на 230, как сделано по всей стране.
Антонович написал: (при нагрузке 4-5-6квт неизбежна просадка на 15-20 вольт даже от свежей силовой уличной воздушки,
Есть техника, например стиралки Занусси, которые впадают в анабиоз при напряжении ниже 198 вольт, и перевод ТП на 230 позволило бы полностью отказаться от стабилизаторов.
Может имеет смысл отправить в РЭС официальное письмо от СНТ с ссылкой на современный ГОСТ по качеству ЭЭ, а также с расчетом потерь на линии до потребителя? При неисполнении - в суд...
megrad
megrad
24.12.2021 в 19:46:01
Антонович написал: мощностью 420ква
А строений сколько? В кВт это всего 336
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.12.2021 в 19:52:19
megrad написал:
megrad, "это вряд ли" ©
24.12.2021 в 19:54:21
megrad написал:
megrad, думаете, там у всех цеха с моторами? :)
