Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
12.04.2007 в 10:09:40
Идет процесс строительства частного дома. Доходим до крыши. Второй этаж мансардного типа и т.к. дом планируется для постоянного проживания, необходимо утеплить скаты крыши. Сам я планировал для утепления использовать Роквул Лайт Батс толщиной 50 мм в три слоя. Бригадир бригады, с которой веду переговоры по строительству крыши считает что слоя в 150 мм будет маловато и предлагает пустить 2 слоя того же утеплителя по 100 мм. Понимаю что с запасом конечно же лучше, однако это приводит к удорожанию крыши в целом примерно на 30 %, не только за счет увеличения количества утеплителя, но и за счет необходимого увеличения толщины будущих стропил. Так вот возникает вопрос как можно расчитать необходимую толщину утеплителя для крыши. Строительство ведется в средней полосе России.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.04.2007 в 13:13:37
На сайте Rockwool есть брошурка с рекомендациями по утеплению и программа для расчета.
sansan21
sansan21
12.04.2007 в 13:32:39
2Andrusha77 Если не лень разбираться, есть СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника". Там все формулы и коэффициенты. В частности, на сайте одной из фирм, торгующей утеплителем, содержится такое утверждение: "Толщина теплоизоляции должна быть не менее 200 мм (для мансардного этажа Московского региона, СНиП II-3-79* Строительная теплотехника"
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.04.2007 в 14:26:32
2Andrusha77Если делать 200 мм, а именно столько надо по действкющим нормам, то 150 можно уложить между стропил, а оставшиеся 50 сверху или снизу перпендикулярно стропилам(в зависимости от покрытия крыши). В этои случае закроются все возможные щели.
Imorsh
Imorsh
12.04.2007 в 14:33:26
ссылка на расчет толщины изоляции rockwool http://www.rockwool.ru/graphics/RW-RUS/2_RockwoolApplication/calc1/splash.html для мансарды в чебоксарах выдает РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ Тип конструкции – мансарда, скатные кровли Марка теплоизоляционного материала — ЛАЙТ БАТТС, ЛАЙТ БАТТС К, ФЛЕКСИ БАТТС Расчётный коэффициент теплопроводности — ЛАЙТ БАТТС - λB=0.045 Вт/(м*К), ЛАЙТ БАТТС К - λB=0.045 Вт/(м*К), ФЛЕКСИ БАТТС - λB=0.044 Вт/(м*К) ГСОП для города "Чебоксары" = 5403.3, согласно СНиП 23-02-2003 и СНиП 23-01-99, при расчётной температуре внутреннего воздуха tв = 20°C Тогда по тому же СНиПу требуемое сопротивление теплопередаче R кровель жилых зданий составит 4.90 м2С/Вт. Рекомендуемая толщина теплоизоляции для — ЛАЙТ БАТТС = 230 мм, ЛАЙТ БАТТС К = 230 мм, ФЛЕКСИ БАТТС = 220 мм
... далее следует учитывать с одной стороны, что данный снип многие считают избыточным с другой стороны его считают прогрессивным и науровне европейских стандартов по теплоизоляции ....
Я еще бы посоветовал делать пароизоляцию из вспененного полиэтилена (типа пенофол /теплофол и т.п.) взять мм 5-8
попробуйте пересчитать такой пирог - возможно в такой комбинации 150мм ваты и хватит
Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
12.04.2007 в 15:05:32
Спасибо за советы.
Видимо действительно надо делать 200 мм. 2NikolaBY Вам отдельное спасибо за практический совет. Действительно, может быть так и сделать - делать из плит толщиной 50 мм и четвертый слой уложить над стропилами перекрывая щели. Тем более, на стропилах будет обрешетка между которой и можно уложить утеплитель. Правда собирался делать эту обрешетку из кровельной доски, но видимо придеться в этом случае делать из бруса 50*50 мм.
Окончательное решение приму после следующего разговора с кровельщиками.
Можно бы и закрыть тему, но возможно откликнется кто-то кто уже делал мансардную крышу и поделится сведениями какой толщины утеплитель он использовал и какие это дало результаты при эксплуатации.
sansan21
sansan21
12.04.2007 в 16:51:56
2Andrusha77 ИМХО, над стропилами вряд ли получится, так как сверху, между утеплителем и кровлей, должен быть вентиляционный зазор 50 мм с пленкой типа Тайвек. А вы его собираетесь наглухо перекрыть? Что касается вообще толщины утеплителя ... прикиньте, что больше - дополнительные затраты на стройматериалы или на дрова/электроэнергию?
ZER
ZER
Норильск
12.04.2007 в 17:23:06
что за материал вы обсуждаете . Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом из Снип . так вот для района Норильска при минимальной годовой темпреатуре -60 град . По расчету выходит 2 слоя обычной совковой минплиты 50 мм. На х..я 200мм ?!!!Тока чтобы с вас поболее содрать. Засрали людям головы громкими названиями отрывая их от здравого смысла . Чебоксары это где ? там снег то бывает зимой ?Гораздо важнее качество исполнения работ.Обязательна пароизоляция под утеплителем (лучше из мастики типа ИЗОКРОм(каучуковая ) сплошная и качественная кровля по жесткой стяжке. Дурят народ....
GAP
GAP
12.04.2007 в 17:32:23
zer написал : для района Норильска при минимальной годовой темпреатуре -60 град . По расчету выходит 2 слоя обычной совковой минплиты 50 мм
Правда??? Для покрытия? В Норильске? По СНиПу? А приведите пожалуйста расчет.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
12.04.2007 в 23:01:37
2sansan21 Дело в том, что вентиляционный зазор будет выше. На утеплитель укладывается супердиффузная мембрана без зазора а сверху набивается обрешетка параллельно стропилам. Вот здесь и будет зазор. Подробнее можно посмотреть на сайтах теголы или катепала.
Gennady
Gennady
12.04.2007 в 23:40:40
2ZER
эй норильск... на бла-блакал ты тут много...
ты читал, что кровля скатная? где ты там стяжку умудрился "сделать"? продолжить? 50 мм... мастика... Гонец из Пизы...
