Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
13.04.2007 в 07:54:35
2sansan21 Да, действительно, насчет одного слоя утеплителя сверху погорячился. Вчера вечером прикидывал - этот вариант не реалезуем ввиду того, что на стропила ляжет гидроизоляция и должен оставаться вентиляционный зазор.
Zer Насчет того, что даже для Норильска достаточно двух слоев утеплителя толщиной 50 мм я тоже сильно сомневаюсь. А насчет того, что бывает ли в Чебоксарах снег - конечно да. Чебоксары распологаются на реке Волга примерно в середине между Нижним Новгородом и Казанью.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
13.04.2007 в 11:12:59
2Andrusha77 Вот здесь http://ruflex.ru/pub/uzli/03_b.gif утеплитель под стропилами.
Andrusha77
Andrusha77
Чебоксары
13.04.2007 в 11:36:55
2NikolaBY Спасибо за ссылку. Сам я тоже начал склоняться к варианту показаному в ссылке: 3 слоя утеплителя по 50 мм между стропилами и 1 слой изнутри помещения.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
13.04.2007 в 19:05:09
2Andrusha77 Можно для начала установить 150 в стропила, закрыть п/э пленкой и посмотреть зиму. Если не хватит, то добавить.
Doca
Doca
13.04.2007 в 21:39:19
zer написал : что за материал вы обсуждаете . Толщина утеплителя определяется теплотехническим расчетом из Снип . так вот для района Норильска при минимальной годовой темпреатуре -60 град . По расчету выходит 2 слоя обычной совковой минплиты 50 мм. На х..я 200мм ?!!!Тока чтобы с вас поболее содрать. Засрали людям головы громкими названиями отрывая их от здравого смысла . Чебоксары это где ? там снег то бывает зимой ?Гораздо важнее качество исполнения работ.Обязательна пароизоляция под утеплителем (лучше из мастики типа ИЗОКРОм(каучуковая ) сплошная и качественная кровля по жесткой стяжке. Дурят народ....
Вот это жесть,смотри не замёрзни после такого утепления в своём Норильске.
Gennady
Gennady
13.04.2007 в 22:54:48
николай окстись, советы хромые на голову! Есть расчёты, есть технологии, а ты пытаешься всё на пальцах тут представить... короче жуй орбит. давай тогда и стенку переложим через год, вдруг тонкая окажется или развалится? а? думай, потом говори, а лучше всё же орбит
Piriken
Piriken
14.04.2007 в 14:27:40
100-150 мм вполне достаточно из собственного опыта. Там же еще пароизоляция, гидроизоляция и потолок будет обшиваться. Конечно жирнее может оно и лучше, но я плохо представляю куда можно впихнуть 200 мм ваты, учитывая что еще и воздушный зазор должен быть 20 мм.
КЯРИМОВ
КЯРИМОВ
21.07.2010 в 10:21:17
А как крепиться утеплитель базальтовые плиты 120х60х5 к стропилам? Подскажите пожалуйста !
NikolaBY
NikolaBY
Минск
21.07.2010 в 12:19:05
2КЯРИМОВ Я вбивал в стропила маленькие гвоздики с шагом 200 мм, враспор вставлял между стропилами плиты утеплителя, а потом шнуровал между стропил по вбитым гвоздикам капроновым шнуром.
КЯРИМОВ
КЯРИМОВ
21.07.2010 в 15:51:36
NikolaBY спасибо!!!!
master63
master63
Минск
26.01.2016 в 18:56:35
вот интересная статейка по расчету толщины утеплителя в стенах http://voka.biz/news/2016-01-22/raschet-tolschiny-teploizolyatcii?_utl_t=vk
