master.msk
master.msk
25.12.2021 в 20:53:41
Список производителей большой. "Из коробки" ничего не будет. Если вы внимательно посмотрите что пишут сами производители, поймете.
Например
Шумопоглощение за счет запатентованной технологии крепления труб Канализационная система REHAU превышает нормы Германии по звукоизоляции на 60 %. Система REHAU RAUPIANO PLUS крепится к стене через шумопоглощающий хомут. Это существенно снижает уровень шума, передающегося конструкции здания от труб. Вы можете не отвлекаться на посторонние звуки и наслаждаться отдыхом.
Stan_!, статья ваша содержит ряд ошибочных утверждений.
Если коротко,
Крестовины - хорошие проводники звука.
Не проводники. А источники.
Не 90 и не 45 надо. Есть плавные тройники, оптимально и по отсутствию захлеста и по шуму
Компенсаторы - не для "ремонта-замены" Для компенсации. Особенно важно, когда в одном стояке разные производители
Вообще эти "замеры децебелов" ни о чем для канализации. Промывка мозгов писателями статей. Сами чего то нахватались и транслируют.
Stan_!, вы бы лучше заглушку поставили шумопоглощяющую перед замерами. А также не увидел развязки трубы в перекрытиях, что не менее важно, чем обмотка скотчем.
И также, что касается применения автошумки для стояков. Совершенно не раскрыта тема пожаробезопасности материалов.
И так далее. Можно продолжить список. По крепежу, отдельно целая тема могла бы быть.
