doub
doub
23.12.2021 в 10:57:04
Требуется установить счетчик на ХВС. Поскольку последний этаж, давление воды и так маленькое, то хочется, чтобы узел учета вносил как можно меньшее гидросопротивление. Соответственно вопрос, допустимо ли после счетчика устанавливать обратный клапан большего диаметра (3/4, сам счетчик - ДУ 15)?
doub
doub
23.12.2021 в 12:55:27
BV, обязательно ли использовать штуцер, идущий в комплекте со счетчиком, или можно накрутить обратный клапан непосредственно на счетчик? Не будет ли нарушено условие прямого участка после счетчика?
23.12.2021 в 15:06:13
doub написал: BV, обязательно ли использовать штуцер, идущий в комплекте со счетчиком, или можно накрутить обратный клапан непосредственно на счетчик? Не будет ли нарушено условие прямого участка после счетчика?
doub, не можно. будет.
ser000
ser000
23.12.2021 в 15:07:42
doub написал: обязательно ли использовать штуцер, идущий в комплекте со счетчиком
Можно использовать другой.
doub написал: можно накрутить обратный клапан непосредственно на счетчик?
Нет, резьба счётчика не предназначена для уплотнения по резьбе (короткая), а клапан не получиться прикрутить с уплотнением прокладкой. Хотите перейти на больший диаметр, накручивайте на комплектный сгон прибора учёта ФУТОРКУ:
doub написал: Не будет ли нарушено условие прямого участка после счетчика?
Требования к прямому участку после счётчика минимальные, обычно не более 1-2Ду (обеспечиваются сгонами), и не должны существенно влиять на правильность учёта.
doub
doub
24.12.2021 в 06:06:02
Спасибо за ответы! В голове немного прояснело.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2021 в 22:00:43
Цитата из паспорта на счетчик-водомер :
2.1.3 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия: ............................................................... ................................................................  прямой участок трубопровода до и после счетчика должен быть не менее 2 Ду. Требования по прямым участкам трубопровода для счетчиков СХВ-15, СГВ-15, СХВ-15Д, СГВ-15Д удовлетворены длиной штатных штуцеров, входящих в комплект поставки счетчика.
doub
doub
25.12.2021 в 15:02:21
Technik-san написал: Цитата из паспорта на счетчик-водомер :
Это я читал. Потому и возник этот вопрос, поскольку мне было неясно, является ли установка обратного клапана "впритык" к счетчику нарушением условия прямого участка. В конце концов в выходном штатном штуцере тоже стоит пластиковый обратный клапан. Но тут спасибо ser000, он дал все необходимые мне разъяснения.
27.12.2021 в 14:08:21
doub написал: В конце концов в выходном штатном штуцере тоже стоит пластиковый обратный клапан.
его лучше удалить, а установочную ступеньку сравнять сверлом - это не к погрешности учета, а к потерям давления....
