Alina12A
Alina12A
24.12.2021 в 02:06:09
Здравствуйте! На какой высоте повесить навесные шкафы, чтобы было удобно? У меня рост 155. Нижние шкафы будут 90см т.к. надо вместить стиральную машину. Как повесить верхние, чтобы было удобно и мебель не испортилась от газ плиты?
Элегия
Элегия
24.12.2021 в 20:39:18
Если вы делаете встроенную вытяжку над газом, то обычно нижняя грань шкафа на расстоянии 70-75 см от плиты. Остальную мебель можно вешать на расстоянии где-то 50-60 см от столешницы. Но тут всё индивидуально, попробуйте с рулеткой поэкспериментировать.
24.12.2021 в 20:46:47
Alina12A написал: Нижние шкафы будут 90см т.к. надо вместить стиральную машину.
встраиваемые машинки влезают под 85-86.
Элегия написал: то обычно нижняя грань шкафа на расстоянии 70-75 см от плиты.
шкафы рядом с плитой тоже лучше поднять - углы ближние к плите портятся, если оставлять пламя открытым
Alina12A
Alina12A
25.12.2021 в 04:08:21
BV написал:
BV, Мне просто из за низкого роста не удобно. Как повесить, чтобы я доставала? Или шансов нет!
Alina12A
Alina12A
25.12.2021 в 04:11:05
Если сделать отступ по десять сантиметров с каждой стороны, это поможет?
andreych79
andreych79
28.12.2021 в 17:50:30
Alina12A, Тоже газ. И тоже делал столешницу на уровне 91, но рост у нас 175-180. Думаю вам в любом случае будет не очень удобно начиная с высоты столешницы. Я бы стиралку ставил в колонну слева вместо холодильника с нишей для микроволновки и уменьшал высоту столешницы до 85, а холодильник вправо в угол. А верхние шкафы по факту раскидать уже. У меня высота от плиты до шкафов 60, отступов слева и справа нет. Правда и над плитой нет шкафа, лучше вытяжку туда.
Alina12A
Alina12A
28.12.2021 в 23:42:33
andreych79 написал: Alina12A, Тоже газ. И тоже делал столешницу на уровне 91, но рост у нас 175-180. Думаю вам в любом случае будет не очень удобно начиная с высоты столешницы. Я бы стиралку ставил в колонну слева вместо холодильника с нишей для микроволновки и уменьшал высоту столешницы до 85, а холодильник вправо в угол. А верхние шкафы по факту раскидать уже. У меня высота от плиты до шкафов 60, отступов слева и справа нет. Правда и над плитой нет шкафа, лучше вытяжку туда.
andreych79,
Холодильник вместо микроволновки не получится там висит котёл висит
Элегия
Элегия
29.12.2021 в 16:13:03
Если боитесь не достать до вытяжки, то попробуйте сделать под плитой выдвижную платформу-ступеньку, что-то типа такого https://kuhmen.livejournal.com/468105.html
Alina12A
Alina12A
29.12.2021 в 18:41:10
Я за вытяжку не переживаю он будет висеть где положено. Я им не пользуюсь он нужен для маскировки трубы. Меня больше интересует будут шкафы возле вытяжки гореть, если я их ниже повешу и отступ сделаю? Со ступенькой идея хорошая, но на практике я такого не видела. Да и нижние шкафы тогда ещё выше будут
29.12.2021 в 19:19:42
Alina12A написал: Мне просто из за низкого роста не удобно. Как повесить, чтобы я доставала? Или шансов нет!
Надо понимать, что если углы будут близко к теплу, из-за воздействия тепла и пара - может облезть пленка и тд.
То есть вам виднее - как вы кочегарите плиту, будете-ли греться ей, кипятить ведра и тд - насколько много тепла достанется углам шкафов. Ну и чудес не бывает - если нет крыльев - пользуйтесь табуреткой
Alina12A
Alina12A
30.12.2021 в 00:41:40
BV, Я и спрашиваю поможет ли если отступить по десять сантиметров от плиты?
