Zarazar
Zarazar
24.12.2021 в 21:17:33
Здравствуйте,
Потекла накидная гайка на счетчике ГВС. Подтянул. Проверил все гайки в сантехшкафу - разболтались и ослабли. Подтянул все. Помню что везде паронит. Счетчики Ителма, фильтры-редукторы Honeywell. Все прокладки родные.
Не подскажите, как сильно надо подтягивать? Стоит ли поменять все прокладки или можно просто подтягивать периодически?
Стояк полипропилен, разводка полипропилен. Арматура латунь но соединения тоже полипропиленом. Возможно полик гуляет от температуры и гайки разбалтываются.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2021 в 21:55:55
Zarazar, Цитата из паспорта на счетчик-водомер
2.1.3 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:
момент затяжки гайки с установленной прокладкой должен быть не более 40 Н•м (4 кг•с•м) (использовать ключ динамометрический ГОСТ 33530-2015);
24.12.2021 в 21:57:16
Паранит сильнее, чем резину. Ну а как вам ответить на вопрос как? В ньютонометрах? :)
Zarazar
Zarazar
24.12.2021 в 22:08:57
BV, Спасибо - уже вычитал, что паронит надо сильно затягивать. Вопрос, насколько живучие прокладки и надо ли их менять. Или достаточно просто затянуть гайки до упора и не париться.
24.12.2021 в 22:19:55
Zarazar, паранит весь разный. Начиная от подделок из крашеного картона... и до вполне приличного.
Zarazar
Zarazar
24.12.2021 в 22:20:28
И в общем, как часто можно гайки подкручивать? Портятся ли от этого паронитовые прокладки? Так то потекло через два года эксплуатации. Как сильно было затянуто при первоначальном монтаже не знаю.
Zarazar
Zarazar
24.12.2021 в 22:23:12
BV, Ну думаю Хонивелл картон не кладет и ителма тоже. Предположим что паронит качественный. Все брал в стелмаркете - они вроде подделками не балуются.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2021 в 22:29:01
Zarazar написал: Все брал в стелмаркете - они вроде подделками не балуются.
И я могу с уверенностью это подтвердить, т.к. закупаюсь в Стэлмаркете более двенадцати лет. Кстати, у них же можете приобрести и прокладки FAR из EPDM на замену
24.12.2021 в 23:15:26
Zarazar написал: Проверил все гайки в сантехшкафу - разболтались и ослабли.
вот и мне зеленый паранит не нравится тем, что через некоторое время он как-то усыхает что-ли. А вот с "советским" темносерым маслянистым паранитом я такого не замечал.
И поэтому поддержу
Technik-san написал: и прокладки FAR из EPDM на замену
Потому как серый паранит надо тянуть неслабо, а накидным гайкам на флэт-фейсед коллекторе это может не понравиться.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.12.2021 в 23:37:58
бороться и искать.. найти, купить, поставить.. не лучше ль фторопласт ? от всех забот избавит :)
почти стихи получились..
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.12.2021 в 23:39:24
BV написал: паранит паранит паранит
парОнит
