FARAON7575
FARAON7575
27.12.2021 в 13:45:39
Гарантию иногда в столице просят...у меня в глуши на обычных человеческих отношениях работает,если что либо произошло всегда можно обсудить причины и степень виновности,и при необходимости обоюдовыгодно переделать...вы же сами понимаете что мало объектов строится и отделывается от начала и до конца по уму,в большинстве случаев мастерам приходится брать на себя ответственность и решать возникшие проблемы по месту на основе опыта или рисковать,потому что 99% заказчиков не захотят все переделывать с начала
27.12.2021 в 14:43:05
FARAON7575, Ещё раз подчеркну, что если есть возможность сделать теплоизоляцию - ее надо делать, потому как сильно снизит вероятность проиграть в лотерею с крупноформатной плиткой
nadegniy
nadegniy
07.01.2022 в 23:27:32
Грэй написал: От отопления температура невысокая для клея, поэтому специальный клей не нужен. Единственно нужно наносить клей на плитку и позиционировать быстро, т.к. клей будет быстро высыхать. И если хочется увеличить время корректировки плитки, то грунтовать это место посильнее, до глянца..
Грэй, Нельзя грунтовать до глянца, нельзя делать разделительный слой между основанием и клеем!
nadegniy
nadegniy
07.01.2022 в 23:32:42
Pavel90 написал: такая проблемя мужики ,в штробе замурован стояк отопления стена заштукатурена и очень сильно греется предстоит укладка крупного формата 45*90 какой клей сдюжит данные условия? кто сталкивался поделитесь опытом
Pavel90, Какая именно температура? До 70 С? Если так то это стандартные условия эксплуатации и с приклейкой справится качественный гибкий фасадный клей для плитки типа Ceresit CM17.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2022 в 23:38:56
nadegniy написал: стандартные условия эксплуатации
прямо на мешке так и написано ? допускается работа данным клеем при плюс 70 ?
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 17:59:48
fhntv написал:
fhntv, Фасад летом может нагреваться до +75 С, учите матчасть!
bc----
bc----
08.01.2022 в 19:40:12
nadegniy написал:
fhntv написал:
nadegniy, температура применения клея от +5 до +30С, И не путай температуру применения с температурой эксплуатации (которая у СМ17 до +80С).
https://www.ceresit.ru/content/dam/uac/ceresit/russia/movedAssets/master/certificates/TO2019/CM17SuperFlex.pdf
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 20:18:21
bc---- написал:
nadegniy написал:
fhntv написал:
nadegniy, температура применения клея от +5 до +30С, учи матчасть. И не путай температуру применения с температурой эксплуатации (которая у СМ17 до +80С).
bc----, Путаете видимо вы, а вернее ничего не понимаете. ;)
bc----
bc----
08.01.2022 в 20:27:25
nadegniy, я тебе привел ссылку на официальный сайт церезита. Там русским по белому написано про температуру эксплуатации и температуру применения клеевой смеси.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.01.2022 в 20:56:58
надежный безнадежен :) ничего нового под Солнцем температура применения, температура эксплуатации темный лес для фасадного мастера вот гэшки и втопленный обрызг это уже более знакомые слова
nadegniy
nadegniy
08.01.2022 в 20:59:48
fhntv написал: надежный безнадежен :) ничего нового под Солнцем температура применения, температура эксплуатации темный лес для фасадного мастера вот гэшки и втопленный обрызг это уже более знакомые слова
fhntv, Умное можете сказать или будете только флудить? Не пробовали поработать на стройке? Уверен, узнаете много нового для себя, увидите как выглядит плитка, плиточный клей, а то на диване сложно понять как и что выполняется.
