marraq1
marraq1
27.12.2021 в 03:23:00
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Живём в доме и позавчера напор воды стал слабее. Мы не обратили внимания и оказалось, что в колодце на улице, где стоит счётчик воды и вентиль, который перекрывает воду на дом, там сорвало трубу. Есть главная труба, от которой вода в дом, а есть ответвление на колонку, чтоб поливать летом. И на этом ответвлении труба была не припаяна, а на хомуте. Хомут сорвало и вода лила почти 2 суток. В погребе поднялась вода через пол на 30 см и колодец набрался через верх, потекло по двору, только тогда заметили. В итоге счётчик воды был 2 суток под водой в колодце и на нём показывает, что намотало 36 кубов за эти пару дней. Счётчик нужно менять? И могло ли 36 кубов вылиться? Что-то сильно много. Но правда, когда откачали насосом колодец, из трубы все эти 2 суток вода лила полным напором.
27.12.2021 в 04:09:48
Сечение трубы? Давление? Скорее всего могло намотать. Если в счетный механизм попала грязь - лучше сменить.
ser000
ser000
27.12.2021 в 11:46:48
marraq1 написал: Счётчик нужно менять?
Инструкция говорит, что надо менять. Или надо вскрыть, почистить, просушить, собрать обратно, восстановить пломбы и ПОВЕРИТЬ (что может быть лишь немного дешевле нового прибора).
Но если считать будет меньше или нормально, нет воды в счётной капсуле, поверка не истекла и нет претензий от поставщика ресурсов, то пользуйтесь на здоровье.
marraq1 написал: И могло ли 36 кубов вылиться? Что-то сильно много.
Легко проверить, подключаете трубу, ведро для воды известной ёмкости и секундомер, засекаете время наполнения и умножаете на двое суток.
marraq1 написал: В погребе поднялась вода через пол на 30 см и колодец набрался через верх, потекло по двору, только тогда заметили.
Поставьте хотя бы простенький сигнализатор залива, например, из транзистора, батарейки и пьезоизлучателя, что бы предупреждал о затоплении подвала, а то ведь дом сгниёт/покроется плесенью. Или что-нибудь более навороченное, в том числе с передачий информации о затоплении на е-мэйл, смартфон и т.п.
Прокуратура вроде неоднократно оспаривала необходимость ставить приборы учёта в колодец (тем более находящийся за границей участка и когда этот колодец надо копать за счёт собственника), так что при желании можно попробовать перенести приборы учёта в более удобное место, которое не затапливает и можно снимать показания не залезая в колодец, но зависит от местных управленцев - завиит от того какие у вас там традиции на этот счёт.
marraq1
marraq1
29.12.2021 в 01:57:38
спасибо! очень интересные мысли!
