31.12.2021 в 03:17:29
igor1 написал: Как писал выше: не понимаю, как контактор с четырьмя контактами заменить импульсным реле с 1 контактом?
Разговор в этой теме далек от практической реализации - это понятно, если посмотреть на схему из первого сообщения :) но допустим, следуя логике этой схемы ..... три контактора без ущерба функционалу можно заменить на 4 импульсных реле.
Ergan
Ergan
31.12.2021 в 10:18:08
BV, с импульсными реле есть один нюанс - у меня не будет возможности через контроллер узнать в каком именно состоянии они сейчас находятся. Т.е. состояние обычных контакторов соответствует состоянию реле на контроллере, а у импульсных реле - оно может быть любым в зависимости от количества срабатываний реле на контроллере. Получается для контроля нужно будет считать сколько раз контроллер послал на них импульс.
Юрка
Юрка
31.12.2021 в 11:30:45
Ergan написал: для контроля нужно будет считать сколько раз контроллер послал на них импульс
Считать не надо. Существуют модули, которые осуществляет дистанционную сигнализацию состояния реле «включено-отключено».
31.12.2021 в 12:39:33
Ergan написал: BV, с импульсными реле есть один нюанс - у меня не будет возможности через контроллер узнать в каком именно состоянии они сейчас находятся. Т.е. состояние обычных контакторов соответствует состоянию реле на контроллере, а у импульсных реле - оно может быть любым в зависимости от количества срабатываний реле на контроллере. Получается для контроля нужно будет считать сколько раз контроллер послал на них импульс.
Ergan, реле есть с входами on и off, а не только со "счетным" А чистые реле без обвязки (собственно само реле) меняет состояние при изменении полярности тока через катушку
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
31.12.2021 в 21:11:34
igor1, да хотя бы вот этот: Контактор импульсный ETI RBS 432-40-230V AC 32A (AC1) 2464126
megrad
megrad
03.01.2022 в 16:06:30
Ergan, вот ещё умный дом ссылка
Ergan
Ergan
04.01.2022 в 18:58:12
Юрка, спасибо. То, что в моем случае нужно ставить как минимум импульсные реле я осознал. В принципе, так как сигнал на их срабатывание будет подаваться только в исключительных случаях (т.е. очень редко и однократно), то думаю выяснять состояние реле не обязательно. Но может быть бывают импульсные реле с ручным переключателем (на всякий случай) типа как серия EN у контакторов ABB ?
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 19:01:45
Ergan написал: может быть бывают импульсные реле с ручным переключателем
Конечно, и их полно.
Ergan
Ergan
04.01.2022 в 19:37:11
BV, да, похоже можно использовать ABB серии E257. Правильно ли я понимаю, что в моем случае к контактору я подключаю по схеме без локального управления ? Т.е. постоянно подаю питание или на контакт on или на контакт off ? А если у такого реле не подавать напряжение ни на on ни на off, то нижний контакт (локального управления) будет работать именно как импульсный (т.е. переключать каждый раз в противоположение положение)?
И еще вопрос - почему в каталоге эти реле указаны как с нормально-открытыми контактами ? Они же импульсные - т.е. нет нормального состояния...
ссылка
MaSeVi
MaSeVi
04.01.2022 в 19:52:49
Ergan написал: почему в каталоге эти реле указаны как с нормально-открытыми контактами ?
Потому что так и есть. По умолчанию реле в разомкнутыми контактами. Но есть и замкнутые контакты...
Ergan
Ergan
04.01.2022 в 20:05:54
Похоже серия ABB E257 снята с производства :( Да и на 40А там нет устройств. Может посоветуете аналоги импульсных реле с центральным управлением на 40А ?
