FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
29.12.2021 в 12:18:34
Ergan написал: FastOn Electric, если я правильно понимаю, импульсные реле (контакторы) переключаются в момент подачи на них короткого импульса. Потом импульс с кнопки исчезает. У меня контроллер zont у него на выходе по сигналу замыкается нормально открытый контакт. Т.е. переходит из одного состояния в другое. Преход в обратное состояние - после новой команды контроллера. Значит это будет не импульс, а постоянная подача напряжения на управляющие контакты реле. Сможет ли импульсное реле работать правильно в таких условиях ?
Ergan, вы бы изучили для начала документацию.
7.1 Действия с выходами На вкладке “Настройки” - “Действия с выходами” можно настроить управление выходом. Например, настроить управление исполнительным устройством по расписанию или от веб-кнопки. Выход можно: ● включить; ● выключить; ● включить на заданное время. Включенный выход может генерировать импульсы заданной длительности и заданным периодом.
Вы, я так понял, имеете весьма смутное представление обо всем этом. В таком случае, не нужно пытаться все это сделать самостоятельно. Поручите лучше это дело специалистам.
Ergan
Ergan
30.12.2021 в 00:34:58
FastOn Electric, вы имеете ввиду что можно поставить импульсные реле вместо обычных контакторов ?
30.12.2021 в 01:57:57
Ergan написал: По инструкции производителя его нужно подключать к управлению цепями через контакторы. А вот как это сделать правильно я не уверен.
Правильно - с такими знаниями не пытаться это делать.
Ergan написал: FastOn Electric, вы имеете ввиду что можно поставить импульсные реле вместо обычных контакторов ?
Ergan, он имеет в виду что контакторы и импульсное реле - РАЗНОЕ. А zont можно программировать для управления и тем и другим.
У вас до логически осмысленного техзадания "зачем и что делать" - примерно как пешком до города Парижа, а Вы уже лезете выбирать элементную базу для реализации того, чего еще нет.
igor1
igor1
30.12.2021 в 09:48:39
FastOn Electric написал: Ergan, вы бы изучили для начала документацию.
Простите за наивный вопрос: А о чьей документации Вы говорите (контроллера или реле)? Ergan. А почему не EN - там же так желаемое ручное управление. Зачем, при наличии контролера нужны импульсные реле - не понимаю.
Kir KMA
Kir KMA
Петрозаводск
30.12.2021 в 10:02:48
Ergan написал: Хотелось бы конечно с возможностью ручного переключения, но их подозреваю будет не просто достать.
Есть модульные контакторы EN20..N с возможностью ручного управления. Вот каталог Вот он в магазине ЭТМ.
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
30.12.2021 в 12:18:12
igor1 написал:
igor1,
  1. Контроллера.
  2. Т.к. катушки контактора находятся постоянно под напряжением, они выделяют тепло. Благодаря закрытой конструкции контактора, тепло плохо рассеивается и контакторы нагреваются. Производители предлагают даже специальные проставки между контакторами, чтобы улучшить охлаждение. К тому же лишний расход электроэнергии. Из этих соображений желательно применять импульсные. Или автоматы с приводом.
30.12.2021 в 16:11:41
FastOn Electric написал: Или автоматы с приводом.
на выключение - просто, а вот на включение.....
FastOn Electric написал: Из этих соображений желательно применять импульсные.
есть и на 63А и 80А, применяются в реле напряжения - и очень даже с приличными контактами. И кроме того можно использовать реле напряжения - ими легко и просто управлять по нулевому, и мощность небольшая и бонусом имеем защиту по напряжению. Но денег стоят и при таком применении - не защитят сам контроллер. По уму на него отдельное РН. И получается куча наворотов И так как не производство, и двигателей нет, то требования к классу работы контактов не такие серьезные.
С модульными контакторами по нагреву не все так печально, как с большими.... и да, надо ставить бесшумные
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
30.12.2021 в 16:22:31
BV написал:
BV, да есть привода и у Шнайдера и у ЭКФ, правда цена недемократическая. Хотя, убираются контакторы, повышается надежность системы.
30.12.2021 в 16:31:11
FastOn Electric написал: BV, да есть привода и у Шнайдера и у ЭКФ, правда цена недемократическая. Хотя, убираются контакторы, повышается надежность системы.
Между Импульсными реле и автоматами с приводом выбрал бы реле. Компактнее, проще, меньше механически сложных наворотов. и цена решения, ИМХО будет ниже. Автоматы с приводом рулят, если нужно повторное включение при аварии - например автомат выбило при перегорании лампы накаливания, и можно попробовать удаленно "оживить" ...
Юрка
Юрка
30.12.2021 в 17:07:20
Ergan написал: Контактор модульный ABB ESB220 В 40 А тип AC/DС 4НО
У Шнейдера есть с ручным управлением: A9C21844
Ergan написал: Контактор модульный ABB ESB220 В 20 А тип AC/DС 2НО
Шнейдер: A9C21732, A9C21532 И импульсные реле: A9C30811, A9C30831.
igor1
igor1
31.12.2021 в 02:02:42
Как писал выше: не понимаю, как контактор с четырьмя контактами заменить импульсным реле с 1 контактом? Правда, встречал импульсный с 2-я и (кажется) с 3-я контактами. Но не в магазине. Страшилки с перегревом и перерасходом ЭЭ, как на мой взгляд - не обсуждаются (для данного случая). В теории, наверное, стоит брать контакторы с катушками постоянного напряжения: они тише работают, что в квартире не маловажно. Про АВ с приводами и говорить не буду. Если цель - потратить побольше денег - можно посоветовать применять золотые провода. Офигительно получится: удельное сопротивлений в разы меньше, провод гибче и т.д.
