30.12.2021 в 11:49:57
www2 написал: есть старый сифон,при разборке обнаружил что вместо конусной прокладки стоит обычная круглая и задубевшая на рынке для сифона нет нужных прокладок,размеры не стандартные как сделать такую конусную прокладку самому?
www2, фото сифона и места установки прокладки, диаметр?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
01.01.2022 в 16:09:13
www2 написал: как сделать такую конусную прокладку самому?
Открутить прижимную пластиковую гайку, обмазать стык трубы силиконом с небольшим буртиком, закрутить пластиковую гайку не до конца, оставив один оборот, после застывания силикона дотянуть прижимную гайку.
stad
stad
01.01.2022 в 17:59:24
Можно ещё проще. Взять полиэтиленовый пакет из тонкого полиэтилена. Разрезать пакет так, чтобы получилась одна длинная полоса. Сложить пару раз вдоль. Обернуть вокруг трубы и прихватить начало скотчем вокруг трубы. Так, чтобы труба с полиэтиленом плотно вошла в сифон. Далее этой же полоской формируем буртик со значительным запасом. Крутим гайку до упора.
stad
stad
01.01.2022 в 18:06:06
Способ другой. Берём полиэтиленовую крышку трехлитровой банки. Вырезаем отверстие чуть меньше диаметра трубы. И режем с запасом сантиметр- полтора-два снаружи. Формируя таким образом кольцо. Надеваем на трубу. Из за того что диаметр отверстия кольца меньше диаметра трубы, налезет она на трубу конусом. Крутим гайку.
