www2
www2
Аахен
28.12.2021 в 00:35:46
есть старый сифон,при разборке обнаружил что вместо конусной прокладки стоит обычная круглая и задубевшая на рынке для сифона нет нужных прокладок,размеры не стандартные как сделать такую конусную прокладку самому?
sanya1965
sanya1965
28.12.2021 в 01:04:24
Построить завод горячего литья со штамповкой и сделать. Можно ещё в интернет-магазине заказать.
strider1978
strider1978
28.12.2021 в 12:01:29
www2 написал: есть старый сифон
www2 написал: размеры не стандартные
Выкинуть старый, купить новый со стандартными размерами.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.12.2021 в 12:14:00
www2 написал: есть старый сифон,при разборке обнаружил что вместо конусной прокладки стоит обычная круглая и задубевшая на рынке для сифона нет нужных прокладок,размеры не стандартные как сделать такую конусную прокладку самому?
www2,
  1. Замена сифона на современный и подходящий к данному месту (возможно U-сифон вместо бутылки, возможно с переносом).
  2. Если сифон дорог как память, то заменить задубевшую прокладку на новую мягкую. Подобрать кольцевую или изготовить самостоятельно ее проще, чем возиться с конусной.
  3. Если вы знатный извращенец и вам процесс важнее оптимальности результата, то изготовьте конусную прокладку на 3д-принтере, печать из гибких материалов. Мастеров по печати на заказ много. Отправляете размеры, по почте получаете результат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.12.2021 в 23:37:53
на самом деле все просто - идете в магазин - аккуратно разбираете сифон, прокладку аккуратно забираете себе, собираете сифон , отдаете продавцу :)
Вадим М
Вадим М
29.12.2021 в 09:10:31
fhntv написал: на самом деле все просто - идете в магазин - аккуратно разбираете сифон, прокладку аккуратно забираете себе, собираете сифон , отдаете продавцу :)
fhntv, Вы воровству учите?!!! :nо: :nо: :nо:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2021 в 12:58:31
Вадим М написал: Вы воровству учите?
заимствованию :) не договорил - несете домой, делаете гипсовый слепок, отливаете силикон в форму и получаете такую же прокладку :)
stad
stad
29.12.2021 в 16:50:46
Ваша версия не выдерживает критики. Что мешает Делать гипсовый слепок с существующей уже прокладки? Без воровства новой?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.12.2021 в 22:34:02
Сегодня покупал сифон для поддона в Леруа за 208 р. В комплекте искомая прокладка. О чем тема вообще? Какие гипсовые слепки??
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2021 в 23:52:06
просто купить скучно нужно бороться и искать найти и перепрятать :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2021 в 10:15:32
Не внимательно читаете тему. Изначальные условия - плоская прокладка и странное желание заменить ее на конус. Под разные прокладки должны быть разные стыки труб. Просто так заменить тип прокладки невозможно. Не мудрено, что нужного размера конус не найти, ибо стык под плоскую. Все конструктивные советы уже даны.
