PingGuoRen
PingGuoRen
28.12.2021 в 11:56:32
Доброго времени суток.
Есть квартира на последнем (8ом) этаже в новостройке. Чердака нет, стояки отопления заканчиваются у меня квартире, в подвале циркуляционный насос. Фотографию подключения труб к радиатору прикрепил.
Есть два вопроса.
  1. Как лучше всего организовать байпас? Пока что склоняюсь к тому, чтобы приварить стальную перемычку, а после поставить шаровые краны + терморегулятор сверху. На входе труба 3/4, потом заужается до 1/2. Это для усиления давления сделано? Байпас какого сечения делать?
  2. Батареи хочу поставить стальные трубчатые, видимо, так же с боковым подключением. Есть ли какие ньюансы, которые нужно учесть в моей ситуации?
Mazayac
Mazayac
28.12.2021 в 12:04:56
PingGuoRen, прежде чем "организовывать байпас" надо понять, не двухтрубная ли это система отопления. Для этого достаточно фотографми от любого из соседей ниже.
Сужение трубы ничего не увеличивает.
PingGuoRen
PingGuoRen
28.12.2021 в 12:26:43
Mazayac написал: PingGuoRen, прежде чем "организовывать байпас" надо понять, не двухтрубная ли это система отопления. Для этого достаточно фотографми от любого из соседей ниже.
Mazayac, да, 2 трубы у соседей. А у меня они закольцовываются через радиатор.
Inter
Inter
28.12.2021 в 13:34:21
PingGuoRen написал: да, 2 трубы у соседей
тяжёлый случай :killyourselfbywall:
ser000
ser000
28.12.2021 в 14:57:29
PingGuoRen написал: да, 2 трубы у соседей. А у меня они закольцовываются через радиатор.
Логично, что если внизу уходит 2 трубы, то у соседа их столько же. Как там подключен радиатор у соседей снизу: к одной трубе или к двум? Сделайте фото что-ли соседского подключения, тогда точно будет понятно что к чему (если сосед уже не приложил свои ручонки к подключению).
PingGuoRen
PingGuoRen
28.12.2021 в 16:29:39
ser000, Mazayac, Inter, я имел в виду что 2 трубы, от каждой свой отвод. Вот фотография из квартиры ниже.
Как правильно называется данный тип системы отопления?
Mazayac
Mazayac
28.12.2021 в 17:18:01
PingGuoRen, это двухтрубная система отопления, "организация байпаса" убьёт её в квартирах сверху донизу стояка!
PingGuoRen
PingGuoRen
28.12.2021 в 17:24:21
Mazayac, а в чём дело тут? Я сделаю байпас, который будет на трёхходовом кране. В обычном режиме он будет закрыт. Я не хочу каждый раз при откручивании радиатора сливать стояк и зависеть от сантехников управляющей компании.
И ещё остаётся вопрос про трубчатые радиаторы. Насколько они улучшат теплоотдачу? Текущие радиаторы в дальних секциях снизу значительно хуже прогреты.
ser000
ser000
29.12.2021 в 01:42:01
PingGuoRen написал: а в чём дело тут? Я сделаю байпас, который будет на трёхходовом кране.
Вы не поняли, в вашей системе байпас не нужен, т.к. система продолжит работать даже с перекрытыми у вас кранами без байпаса. Байпас в вашей системе - это вроде короткого замыкания в розетке, вы же не ставите перемычку между фазой и нулём в розетке, т.к. останетесь без света, а в вашем случае без тепла. Если опять не поняли, то откройте любой поисковик и спросите как работает двухтрубная система отопления.
PingGuoRen написал: Я не хочу каждый раз при откручивании радиатора сливать стояк и зависеть от сантехников управляющей компании.
Как это связано с байпасом? Вам байпас не нужен, можно поставить шаровые краны (если спец.арматура не обеспечивает надёжное перекрытие для снятия радиатора) и после них спец.арматуру для двухтрубки - это позволит снимать радиатор без отключения стояков. Асли речь о отключении радиатора от подачи тепла, то тут надо просто перекрыть регулятор и байпас для этого не нужен - двухтрубная система продолжить работать без вашего радиатора в контуре.
А вот замена спец.арматуры для двух трубки только на полнопроходные шаровые краны может убить двухтрубку, если она ещё жива, то возможно скоро будет не жива...
Mazayac
Mazayac
29.12.2021 в 03:40:54
PingGuoRen, надеюсь приведённые выше электрические аналогии Вам понятны. А то угробите отопление, не понимая ничерта.
Схему подключения радиаторов в двухтрубной СО я для кого приложил? Никаких байпасов, никаких перемычек, все радиаторы подключены параллельно, перекрытие любого из них (в том числе верхнего) ни на йоту не замедляет циркуляцию теплоносителя через остальные (им при этом даже больше ТН достаётся).
Закорачивание же "байпасом" стояка подачи со стояком обратки роняет разницу давлений в них до нуля, радиаторы соседей перестают работать (потому что циркуляция происходит только из-за дельты давлений), весь теплоноситель хлещет напрямую через безумную перемычку, температура обратки резко растёт и УК начинает платить штрафы энергоснабжающей организации за счёт жильцов дома... Достаточная картина апокалипсиса? Или ещё разжёвывать? Оставьте стояки двухтрубной системы в покое! И это мы ещё только краем коснулись обязательного требования установки в двухтрубке спец-арматуры, а не двух шаровых на каждый радиатор (что для двухтрубной СО - смерть). Если по стояку застройщик "забыл" или забил на балансировочные клапаны и вентили - вам всем хана. Ибо радиатор с шаровыми очень близок к той самой перемычке, эффект от которой описан выше.
PingGuoRen
PingGuoRen
29.12.2021 в 11:17:57
ser000, Mazayac, спасибо. Ещё раз присмотрелся к схеме и понял в чём дело.
Давайте теперь про спец арматуру. Что здесь имеется в виду и чем плохи полнопроходные шаровые краны? Можете сразу скинуть ссылку на эту спец арматуру?
