xelax6688
xelax6688
Таллин
03.11.2009 в 11:35:43
Vidis написал : что тяжело проклеить? У меня на 60 кв.м ушло где-то 3кг. ПВА, по-моему это не дорого и не тяжело кисточкой поводить по стыкам, зато будет уверенность что все правильно сделал.
да не, не тяжело, конечно...у нас всего 9,5 квадратов...просто подумалось, что и саморезов хватит :)
Vidis написал : надо, особенно если под линолеум.
gans gr написал : а вот если захотите потом поменять на линолеум, да приклеить его, тогда придется шпатлевать.
а за совет спасибо, т.к. в коридоре точно будет линолеум...
gans gr
gans gr
03.11.2009 в 11:48:51
вот такие возможны косяки. в квартире просто глаза мозолить будет, а в магазинах на этих местах будет изнашиваться и забиваться грязью.:( правда это косяк укладки, клей наносился шпателем В1, в этом месте (загиб рулона пополам) нанесли слой на слой, убрать это, не разрезая покрытие уже не возможно.
xelax6688
xelax6688
Таллин
03.11.2009 в 12:52:26
gans gr написал : вот такие возможны косяки.
эх...будем стараться не косячить! :)
gans gr
gans gr
03.11.2009 в 12:53:32
07.12.2009 в 09:39:20
Начитался всех инструкций и форумов. Все сделал понаписанному, даже утрамбовывал, но... Керамзит (как оказалось) был сырой и просох только верхний уровень. Повторюсь - я не строитель и какой должен быть ( с виду, хотя бы) керамзит, незнаю. Какой продали для "сухих" полов, такой и насыпал.
Вопрос: что будет? теоретически и практически.
boyruss
boyruss
10.01.2010 в 17:44:43
дорогие друзья! если вы кладете сухую стяжку по технологии кнауф, пожалуйста, читайте и выполняйте эту технологию дословно, без "если, "улучшить" и "заменить", тогда и косяков будет существенно меньше.
27.03.2010 в 15:30:11
Всем спасибо за советы и прочее (это я заранее)! Начитался информации так что теперь теоритического знания скоглбко угодно - скоро буду применять на практике У меня вопрос - можно ли сухую стяжку из отсева керамзита положить на черновой деревянный пол из досок 50 мм, толщиной 2см затем 2 слоя гвл? Или надо засыпку делать толше чего не хотелось бы Сразу по поводу почему на дерево?- комната на втором этаже кирпичного коттеджа перекрытия - деревянные лаги с шагом примерно 1м.
Грэй
Грэй
27.03.2010 в 20:06:43
legioner32 написал : стяжку из отсева керамзита положить на черновой деревянный пол из досок 50 мм, толщиной 2см затем 2 слоя гвл?
если отсев мелкий как речной песок, без крупных камушков, то можно. Если же в отсеве много камушков по 5 мм, то ровнять трудно будет, и стяжка будет плохо уплотнена перед укладкой листов ГВЛ. А на деревянный пол в принципе, не запрещено)))
gans gr
gans gr
27.03.2010 в 22:03:58
Грэй написал : А на деревянный пол в принципе, не запрещено)))
+1 основное назначение, легкая стяжка.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
27.03.2010 в 23:01:32
JoraNetwork написал : Индексы изоляции воздушного шума Rw* – 52–57 дБ
это что керамзит дает по воздушному такие Дб? на форуме акустиков сказали, что керамзит почти ничего не дает по воздушному ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
27.03.2010 в 23:04:10
или это вместе с плитами перекрытия, керамзитом и гвл?
