vavan
vavan
читатель форума
29.03.2010 в 18:17:50
Грэй написал : Если же в отсеве много камушков по 5 мм, то ровнять трудно будет
а если песочек использовать?
Грэй
Грэй
29.03.2010 в 21:17:15
2vavan какой песочек? куда использовать?
  • Сухая стяжка(не Кнауф, а просто сухая) - на обычном песке вроде как толщиной от 2 см но это потому что маяки (трубы применялись) меньшей толщины уже гнутся будут, фиксировать же тонкие маяки к основанию как это делается в обычной стяжке не принято, их же вынимать обязательно, и никаких горок, комОчков раствора, или саморезов под песком остаться не должно.
baly
baly
Брянск
29.03.2010 в 23:14:38
Грэй написал :
а если маяки(ровнялки) применить из Кнауф технол.- можно хоть от нуля (фрак. песка) только пойдёт ли это для песка?
Chuwbacca
Chuwbacca
17.05.2010 в 22:29:27
Апну темку... :) Можно ли сухую стяжку кнауф положить на застекленный балкон? Окна летом почти всегда открыты, возможен дождь и т.п пока никого нет дома... ОП 131 по сайту кнауф, сверху планирую линолеум цельным листом... Надо насыпать около 4-8см в общей сложности (перепад), планирую прямо на плитку уложенную неизвестно когда и неизвестно кем... Может как-то гидроизолировать по периметру? Просто планирую и на кухню и в прихожую такую стяжку и тоже под линолеум, вот думается, может заодно и на балкон такое можно положить?
gans gr
gans gr
18.05.2010 в 16:56:10
Chuwbacca написал : Может как-то гидроизолировать по периметру?
по технологии ленда демпферная по периметру, пленку на всю площадь, с подьемом на стену (по аналогии мешка), края завернуть на керамзит.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
10.06.2010 в 22:00:50
а можно ли эксплуатировать пол из гвл без финишного слоя? т.е. можно ли ходить по самим плитам гвл два или три месяца в ожидании прихода денег на паркетную доску? не развалится? ;)
Грэй
Грэй
10.06.2010 в 22:31:48
2vifoxa
ходИте, можно. Можно коврики постелить :)
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.06.2010 в 08:32:01
vifoxa написал : а можно ли эксплуатировать пол из гвл без финишного слоя?
можно я месяца 2-3 по ГВЛ ходил > в ожидании прихода денег
Даже как-то из комнаты в комнату по непокрытому ГВЛ пианино один таскал.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
11.06.2010 в 08:39:52
Vidis написал : Даже как-то из комнаты в комнату по непокрытому ГВЛ пианино один таскал.
понятно, спасибо, значит прочная штука этот гвл ;) а в плане экологичности оно не страдает? ерунды вредной не добавляют?
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.06.2010 в 08:44:35
vifoxa написал : а в плане экологичности оно не страдает? ерунды вредной не добавляют?
не знаю хим анализ на делал, но самому узнать хочется что же на самом деле этот ГВЛ?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
14.06.2010 в 21:22:10
Vidis написал : можно я месяца 2-3 по ГВЛ ходил
Грэй написал : ходИте, можно. Можно коврики постелить
а пыль гипсовая не летает по комнате от непокрытого гвла? может его прогрунтовать нужно?
