Грэй
Грэй
14.06.2010 в 21:55:58
vifoxa написал : может его прогрунтовать нужно?
будет лучше во всех отношениях. Можно и покрасить)
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.06.2010 в 08:12:51
как только пол сделал, сразу его загрунтовал , так что насчет пыли не грунтованного не знаю, но грунтованный не пылит
gans gr
gans gr
15.06.2010 в 09:47:37
vifoxa написал : не летает по комнате от непокрытого гвла? может его прогрунтовать нужно?
делали как то магазин, перед укладкой покрытия шлифовали стыки, пыли было жуть и очень мелкой. понятное дело от ног такого не будет, но после того как загрунтовали пылить стало значительно меньше. для наглядности лучше покрасить, будет видно, если истерся "защитный слой"
yuryk71
yuryk71
Краснодон
15.06.2010 в 13:53:38
Подскажите негативные моменты такой схемы:
  • выровнять пол ( сейчас-бетонная стяжка с остатками битумной мастики ,перепад до20мм, причем высокая часть пола посредине комнаты ,а низкая по периметру) сухим песком;
  • уложить плиты OSB 16мм (прикрутить шурупами с пластиковыми дюбелями к стяжке);
  • подложка и ламинат.
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.06.2010 в 16:44:17
не могу найти этот керамзит 0-5....
есть только 0-10 в 80км от города по 120р мешок 45литров. ужас! ;) может обычного песка насыпать? у нас щас жарко и окна на все стороны - можно сквозняк хороший устроить в квартире, рассыпать слоем 3-4см по всей квартре - просохнет быстро по идее.
Vidis
Vidis
Лебедянь
15.06.2010 в 16:53:15
vifoxa написал : может обычного песка насыпать?
сыпьте, у себя на сухой просеянный песок ГВЛ клал
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.06.2010 в 20:10:01
Vidis написал : сыпьте, у себя на сухой просеянный песок ГВЛ клал
тут кто-то в теме писал, что плесень может в простом песке завестись... чего я и опасаюсь. Вероятно из-за этого керамзитовый песок и сыпят под гвл? ;)
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.06.2010 в 20:25:47
а если насыпать керамзит 5-10 ?
Грэй
Грэй
15.06.2010 в 20:26:23
yuryk71 написал : Подскажите негативные моменты такой схемы:
притягивая дюбелями, вы не добьётесь ровной поверхности плит OSB. Песок будет "течь", перемещаться при закручивании шурупа , а вы этого не увидите .
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
15.06.2010 в 20:37:05
и если речной песок, то лучше помельче или покрупнее сыпать? сколько дней рассыпаный по квартире песок сушить? ;)
yuryk71
yuryk71
Краснодон
16.06.2010 в 11:14:23
Грэй написал :
Грэй написал : притягивая дюбелями, вы не добьётесь ровной поверхности плит OSB. Песок будет "течь", перемещаться при закручивании шурупа , а вы этого не увидите . __________________
А если использовать наливайку, как она поведет себя с остатками битумной мастики (не отскочит) пробовал избавиться -это черный пар!!!!?
