gans gr
gans gr
26.10.2009 в 13:47:12
bander
bander
Иркутск
27.10.2009 в 09:38:08
Здравствуйте! Можно ли на ж/б перекрытие толщиной 120 мм сделать стяжку из цемента и песка?
Mift2007
Mift2007
27.10.2009 в 15:34:56
xelax6688 написал : а "сухой" способ никак не катит?
gans gr написал : почему же тоже катит.
Нет не катит. Толщина элемента пола 20 мм. Минимальный слой насыпки (керамзита) д.б. 30 мм. Итого: 50 мм. А Вам надо лишь 25 мм.
xelax6688
xelax6688
Таллин
02.11.2009 в 13:46:37
Mift2007 написал : Нет не катит. Толщина элемента пола 20 мм. Минимальный слой насыпки (керамзита) д.б. 30 мм. Итого: 50 мм. А Вам надо лишь 25 мм.
спасибо за участие :)... мы уже решили эту проблему...по совету gans gr проверили прочность основания, которое оказалось старой стяжкой и которая прекрасно отлетала при небольшом усилии. Тем самым мы выиграли ещё сантиметра 4, поэтому, далее уже совсем не парясь по поводу толщины пола, засыпали основание сухим песком примерно 3-4 см, сверху 2 слоя напольного гипрока по 12,5 мм и ещё у нас остаётся около 2 см для паркетной доски+подложки... так что, всё пучком :)
gans gr
gans gr
02.11.2009 в 14:11:50
ну и ладненько. кстати делал достаточное кол-во объектов когда листовыми материалами (в том числе и ГВЛ), укладывал вообще на подложку, в 2 слоя (клеил между собой) и получался отличный плавающий пол.
xelax6688
xelax6688
Таллин
02.11.2009 в 21:34:11
gans gr написал : в 2 слоя (клеил между собой)
а кстати, гипрок надо между слоями скреплять чем-нить? ну там саморезами какими-нить? мы пока только просто уложили их друг на друга...а то говорят, что шурупы под действием нагрузки всё равно вылезут из мела, и поэтому их не надо ввинчивать...прям и не знаю...
baly
baly
Брянск
02.11.2009 в 22:52:56
xelax6688 написал : а кстати, гипрок надо между слоями скреплять чем-нить? ну там саморезами какими-нить?
склеивать и саморезы для ГВЛ под нагрузкой веса монтажника с шагом не более 300мм
gans gr
gans gr
03.11.2009 в 09:46:00
baly написал : склеивать и саморезы для ГВЛ
+1 самый надежный вариант.
xelax6688 написал : под действием нагрузки всё равно вылезут из мела
ну это не только мел а волокна и гипс. помимо всего уложен на выровненную плоскость. если правильно выровняли то двигаться ничего не должно и не будет. поэтому можно и просто саморезы. да и сверху у вас паркет-доска, точечной нагрузки не будет, все саморезы останутся на месте. не слушайте таких умельцев которые вам такое говорят. это примерно тоже самое если бы вам сказали, выложить кирпичную стену без раствора (утрирую конечно). http://www.forbo-stroitech.ru/ModuleFiles/mod_document_url/185/Osnovanie_iz_fanery.pdf в принципе, это написанно по многолетней и многоразовой схеме.
xelax6688
xelax6688
Таллин
03.11.2009 в 11:18:01
baly написал : склеивать и саморезы для ГВЛ под нагрузкой веса монтажника с шагом не более 300мм
gans gr написал : помимо всего уложен на выровненную плоскость. если правильно выровняли то двигаться ничего не должно и не будет. поэтому можно и просто саморезы.
пасиб! вроде ничего не двигается...да мы там пока почти что на цыпочках ходим :)
короче, посадим на саморезы, клеить наверно не будем...только вот теперь опять оба-на! в статье написано, что швы(щели) между листами заделывать надо шпатлёвкой (а у нас они имеются, щели эти...где побольше, где поменьше), а то через годик случится досвиданго с покрытием...правда что ли,надо шпатлевать?:cool:
gans gr
gans gr
03.11.2009 в 11:27:08
xelax6688 написал : правда что ли,надо шпатлевать?
статью писал, конкретно под рулонку (ну там линолеум, ПВХ и пр.), сила приклеивания клеев более 1 МПа, "натягивает" покрытие так что видно все, и саморезы и стыки (причем в обе стороны, и те которые "ступенькой" и те которые наоборт щель). у вас подложка и жесткая доска. саморезы надо не забыть "утопить" и если они не будут торчать более 2 мм, то забудте про шпатлевание. а вот если захотите потом поменять на линолеум, да приклеить его, тогда придется шпатлевать.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.11.2009 в 11:27:38
xelax6688 написал : клеить наверно не будем..
А что тяжело проклеить? У меня на 60 кв.м ушло где-то 3кг. ПВА, по-моему это не дорого и не тяжело кисточкой поводить по стыкам, зато будет уверенность что все правильно сделал.
надо, особенно если под линолеум. Вот у меня линолеум и все гладенько. Шпаклевал Фугенфюллером ушло около 5-6кг, уверяю Вас это не тяжело, потом часика через 3-4 надо зашкурить швы это тоже не тяжко
