gans gr написал :
тогда ещё вопросы: как проверить прочность основания? :) контактную стяжку какими смесями? так ведь у многих толщина слоя не менее 5 см...а как же влагоизоляция под стяжку? а "сухой" способ никак не катит?
26.10.2009 в 11:46:12
gans gr написал :
26.10.2009 в 11:55:06
xelax6688 написал : как проверить прочность основания?
в все о стяжке было. риц тест (параллельные царапины) молотком. а вообще надо гвоздем, саморезом, отверткой, поцарапать поверхность, если крошиться (сильно), значит барахло.
xelax6688 написал : контактную стяжку
контактная это понятие. плавающая это когда через гидроизоляцию или утеплитель толщина тогда от 4 см, контактная когда на пол, через грунтовку (прилегающая, встраиваемая, котактная) тогда от 2 см.
xelax6688 написал : а "сухой" способ никак не катит?
почему же тоже катит. ровнять чем то мелким (родной керамзит от кнауф), или сухой песок, на пленку (пароизоляция). ГВЛ тот который пазогребень (родной от кнауф), стык клеится и сверлится, но не помню какой они толщины, вроде как раз на приделе требуемой вам.
26.10.2009 в 12:02:45
gans gr написал : почему же тоже катит. ровнять чем то мелким (родной керамзит от кнауф), или сухой песок, на пленку (пароизоляция). ГВЛ тот который пазогребень (родной от кнауф), стык клеится и сверлится, но не помню какой они толщины, вроде как раз на приделе требуемой вам.
вот мы и склоняемся более всего к этому варианту...ГВЛ минимальная толщина 10 мм. наверно, будем пробовать этот вариант... Спасибо за ответы!!!
26.10.2009 в 12:11:50
xelax6688 написал : ГВЛ минимальная толщина 10 мм
только для "связки" стык у него должен быть в виде ступеньки, именно для полов (плавающая система), а не стеновой. если ровный тогда вам под него ровнять пол, клеить и дюбельгвоздь или саморезы на дюбелях.
26.10.2009 в 12:28:50
gans gr написал : только для "связки" стык у него должен быть в виде ступеньки, именно для полов (плавающая система), а не стеновой. если ровный тогда вам под него ровнять пол, клеить и дюбельгвоздь или саморезы на дюбелях.
Ок, будем искать именно для пола... только вот смущает один момент...если положить 2 слоя ГВЛ (как я понимаю, это правильный вариант, ведь не один же слой класть?), то под выравнивающий слой песка остаётся опять же таки всего 5 мм! чо-то это маловато как-то...народ говорит, что у кнауфоского керамзита минимальный размер гранул до 5 мм, но попадаются и большего диаметра...хорошо, можно просеять...но слой всё равно больно уж тонкий...его вообще реально такой сделать?
26.10.2009 в 12:36:43
xelax6688 написал : именно для пола...
этот идет сразу в один слой. если не найдете, тогда в 2 слоя с разбежкой и 5 мм или песок или на раствор. можно еще и так: на клей (если не ровности есть) ГВЛ, а поверх выравнивать наливайкой недостающие мм.
26.10.2009 в 12:57:19
gans gr написал : этот идет сразу в один слой.
да, у нас вроде такой продаётся...Knauf Vidifloor 20 мм толщина, 500 на 1500 мм, там уже оба слоя по 10мм между собой склеены.
в общем...подведу итог
сначала положить слой ПЭ плёнки для пароизоляции
затем насыпем слой песка...утрамбовать?
потом ГВЛ,
потом паркет
надеюсь, такой пол со временем не прогнётся и не начнёт скрипеть...
26.10.2009 в 13:04:51
xelax6688 написал : надеюсь, такой пол со временем не прогнётся и не начнёт скрипеть
под листами не должно быть пустот, тогда проседать ничего не будет, делал даже на подложку (ГВЛ). только мы с вами не разобрались что вы подразумеваете под паркетом? и под паркетную доску на гвл надо будет подложку.
26.10.2009 в 13:22:58
gans gr написал : только мы с вами не разобрались что вы подразумеваете под паркетом? и под паркетную доску на гвл надо будет подложку.
конечно, под паркетом подразумевалась паркетная доска...:) да, про подложку знаю..надо тоже будет брать самую тонкую...1,5-2 мм
26.10.2009 в 13:39:32
xelax6688 написал : 2 мм
оки
26.10.2009 в 13:45:48
gans gr написал : оки
спасибо большое за консультацию! :)
