Sibiryak_07
Sibiryak_07
Красноярск
06.08.2009 в 09:27:30
Отсюда можно скачать инструкции по сухой стяжке: http://webfile.ru/3821713
Грэй
Грэй
06.08.2009 в 13:18:08
gans gr написал : мне такие полы не очень нравятся, именно из-за очень большой звонкости.
звонкость можно снизить, постелив на керамзит ламинатную мягкую подложку а уже на неё укладывать ГВЛ. При этом поллиэтилен или убрать, или заменить его гидроизолятором(непонятно, для каких целей там полиэтилен придумали)))
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 13:21:32
Грэй написал : для каких целей там полиэтилен придумали
так говорят как раз как парощатитную мембрану.
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 13:24:31
а вообще то, достаточно большое заблуждение, что его простецки делать, чаще всего делают частями, ходя по керамзиту оставляют следы, которые разравнивают чуть ли не руками, видел когда в пустоты под листами, вручную засовывали керамзит.
Грэй
Грэй
06.08.2009 в 13:52:09
gans gr написал : так говорят как раз как парозатитную мембрану
Это защита керамзита от возможной влаги содержащейся в основании? - Вот например, при укладке на деревянную поверхность плёнка не предусмотрена - вместо неё кладётся спец. бумага. Подразуиевается, что дерево - всегда сухое, а если вдруг мокрое, то при наличии полиэтилоена сгниёт первым. То есть, на деревянной поверхности защищать керамзит уже бессмысленно - он надёжнее чем дерево. При этом вариант без пароизолятора - существует!
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 14:40:27
согласен. именно так.
baly
baly
Брянск
07.08.2009 в 00:02:09
Грэй написал : То есть, на деревянной поверхности защищать керамзит уже бессмысленно - он надёжнее чем дерево.
а зачем керамзит на дерево?
gans gr
gans gr
07.08.2009 в 09:52:25
baly написал : а зачем керамзит на дерево?
керамзит как выравнивание, подсыпка. как я понял. если уровень устраивает, то и не нужен.
01.10.2009 в 18:09:32
Sibiryak_07 написал : Стяжка в гостиной какая-то тяжелая получается. По документации Кнауф плотность засыпки = 500-800 кг/м3. У меня средний слой засыпки 6 см (от 2 до 10). 1 м2 засыпки весит: 800 * 0,06 = 48 кг. 1 м2 стяжки ГВЛВ весит 24 кг. Итого: 48 + 24 = 72 кг. На площадь 24 м2 общий вес чернового пола = 1728 кг. Интересно, на какую нагрузку рассчитаны перекрытия в панельных домах?
Вот инфа из доки Кнауфа
«Вега» (ОП 131, ОП 135) Конструкция со стяжкой на подложке из выравнивающего слоя сухой засыпки. • Масса 1 м2 – около 45 кг • Индексы изоляции воздушного шума Rw* – 52–57 дБ • Индексы приведенного уровня ударного шума Lnw* – . 60–56 дБ
Точно известно что мешок засыпки50 л (в некоторых магазинах пишут как 0.05 куб.м ) весит 30 кг. Таким образом, плотность 30/0.05 кг/ куб. метр Нам надо оценить вес на 1 кв.м при толщине засыпки 5 см (0.05 м). Объём такого участка, как не трудно посчитать 1*1*0.05 = 0.05 куб метра. Масса керамзита будет равна плотность умноженная на объём, т.е. 30/0.05 * 0.05, т.е. 30 кг на квадрат. Малоформатный лист 1500х500 весит 18 кг. Тогда его площадь равна 0.75 кв.м Вес (давление) панели на 1 квадрат будет 18/0.75=24 кг. Тогда всё вместе 54 кг. Ну если верно, что 50 литров и 0.05 куб .м как пишут магазины это одно и то же. Как то так.
xelax6688
xelax6688
Таллин
26.10.2009 в 11:29:53
Уважаемые мастера! Надеюсь на вашу помощь!
у меня такой вопрос: что бы вы посоветовали для выравнивания пола, если его уровень можно поднять только максимум на 2,5 см? это вообще реально сделать? старый пол в обычной квартире - на бетонной плите были уложены пара слоёв дсп, которые давно прогнили (совесткое строительство). Когда выбросили всё это барахло, то выяснилось, что глубина пола всего 4-5 см (ну, где-то и глубже, но нулевая точка будет видимо 4см), из них у нас уйдут 1,5 см под паркет, остаётся всего 2,5 см для попытки выравнивания... что посоветуете?
gans gr
gans gr
26.10.2009 в 11:37:51
наверное контактная стяжка. или наливайка. для начала проверить прочность основания (поверхностную прочность), если поверхностной прочности нет, наливайка может отлететь. тогда только стяжку.
