а больше и нечему, попробуйте постучите костяшкой согнутого пальца по элементу, у него глухой звук получается, не знаю с чем сравнить даже. Во, ДСП при постукивании звоньче будет
16.12.2010 в 09:48:25
16.12.2010 в 10:06:22
Vidis написал : а больше и нечему
Тоже так думаю, удивлялся когда такое говорят: На практике, мне у "суперпола КНАУФ" (керамзитная засыпка + 2 слоя ГВЛ со смешением) не нравятся две вещи:
16.12.2010 в 10:15:07
chio написал :
- Как не изгаляйся, добиться влагостойкого сопряжения пола со стеной через кромочную ленту не получается. Когда во время ремонта коттеджа уехали на выходные с объекта. А господа сантехники не закрыли краны – было очень весело разбирать пол и сушить керамзит.
глупости какие-то:
16.12.2010 в 11:55:37
Vidis написал : а больше и нечему, попробуйте постучите костяшкой согнутого пальца по элементу
не, разговор не про это. пример. постелите любой листовой материал на керамзит (утрирую конечно, но очень пористый материал) или на что то плотное (например песок), разница будет ощутимая. по такому полу звук как бы .... как по глухому барабану, первое время заметно, особенно вечером (когда затихает город), тапы конечно не страшно, но ботинки, туфли звучат заметно. когда были доски на лагах, и такой пол разницы большой нет, а вот по сравнению со стяжкой разница большая. как уже все согласились, приемущество по времени, очень приличное (при толстослойном выравнивании).
16.12.2010 в 12:41:33
gans gr написал : когда были доски на лагах, и такой пол разницы большой нет
и где истина, мнения разные..
16.12.2010 в 12:57:11
chio написал : мнения разные..
ну правильно, на вкус и цвет, все фламастеры разные! я практически всегде, работал с наливайками и стяжками, поэтому любое увеличение звука мне уже звенит. делали своему шефу, он на ГВЛ клеил пробку (специальные маты 2 мм), потом сверху линолеум. вначале не доволен был, потом привык, и сейчас уже более 8 лет живет.
16.12.2010 в 20:11:47
chio написал : уже собрал почти весь набор электроинструмента
так это ж хорошо! :)
всё в голове (с)
17.12.2010 в 01:25:43
baly написал : доски не резал, а ГВЛ и элементы пола приходилось
ну Боард - это доска по русски, элемент пола как-то долго писать..
baly написал : а вы как исполняете места переходов помещений гвл (каких размеров пользуете) и элементов пола?)
вот это не совем понял .. гвл пользуем РИГИДУР размерами 200 х 125 см.. А элементы пола тоже Ригидур 125х50х2,5 см.. переходы от помещения к помещению делаем с разрывом 1\2 см в проеме дверей. В подсыпку под место соединения закладываеся обрезок Ригидурной доски , ложаться полы, а этот обрезок потом прикручиваеся шурупами только к одной стороне разрыва,- чтоб другая осталась свободной
18.12.2010 в 02:02:08
Gennady написал : Прочность на сжатие гипсоволокнистых листов , МПа 10
Я когда изучал варианты устройства сухой стяжки на одном из сайтов КНАУФ скачал документ 2004 года под названием "Альбом рабочих чертежей. Полы по железобетонным перекрытиям со сборонй стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий." (Разработчик: ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ) Там на листе 3 указан предел прочности на сжатие гипсоволокнистых листов КНАУФ - не менее 22 МПа.
А так мой вариант по этому альбому - тип конструкции гамма: полиэтиленовая пленка, кромочная лента 100мм (потом подрезалась по уровню чистового пола),пенополистирол плиты 1500*1200*30мм, элемент пола 20мм, клеевая пробка 6мм (санузел), или плавающая пробка 12мм (в этом случае ещё пробковая подложка 3 мм).
18.12.2010 в 13:14:31
Уважаемый Vidis, т.е. 2 слоя суперпола выдерживают даже пианино? Просто читал, что, к примеру, под стиралку укладывать суперпол нельзя, а тут даже фортепьяно катается без последствий...
18.12.2010 в 13:37:22
Виталий_Мск написал : 2 слоя суперпола выдерживают даже пианино?
Совершенно верно,в одиночку, без покрытия пианино тягал из комнаты в комнату, туда -сюда. Только надо оговориться что значит 2 слоя . Я так понимаю имеете в виду под двумя слоями что это 2 листа составляющие один элемент.
