я имею ввиду некоторые рекомендации в интернете, что надо класть бутербродом в 2 слоя, т.е. засыпка -> кладётся 1й слой листов суперпола -> сверху ещё слой суперпола.
18.12.2010 в 13:39:28
18.12.2010 в 13:53:32
2Виталий_Мск Опять непонятки, в Вашем бутерброде первый и второй слой листов какой толщины? А также какие размеры этого листа? Все-таки лист или элемент?
18.12.2010 в 13:58:11
Элемент. элемент пола Кнауф. У них, кажется, разных толщин не бывает.
18.12.2010 в 14:36:23
Виталий_Мск написал : У них, кажется, разных толщин не бывает.
У элементов нет,а у листов бывает. Всетаки разобрались. У меня уложено по обычной технологии в один слой
20.12.2010 в 09:07:47
Igor_NP написал : А так мой вариант по этому альбому
Вы не использовали сухую засыпку совместно с плитами полистирола? по технологии как я понял идут плиты потом засыпка и элемент пола. Есть другая технология Только там () ROCKWOOL рекомендует материал ФЛОР БАТТС
20.12.2010 в 10:55:20
2chio: А где можно поглядеть технологию с ФЛОР БАТТС. На их сайте видео с фанерой и только упоминание про бетонную стяжку. Я так думаю - сначала раскладываем маты с кромочной лентой, затем полиэтиленовую пленку, затем армирующую сетку?? (на чем ее приподнять?) а уже это всё заливаем (чем? М-300?).
20.12.2010 в 11:12:56
Medik написал : А где можно поглядеть технологию с ФЛОР БАТТС
Держи
20.12.2010 в 11:16:36
chio написал : чем? М-300?
а что вы этим хотите добиться? мое мнение это лишнее
20.12.2010 в 11:26:13
Можно ли заменить засыпку на флор баттс и совместно с ними использовать не фанеру а элементы пола? на приведенной мной ссылке выше говорится что перепады можно выровнять песком.. можно ли использовать засыпку минимальный слой 20мм и на нее флор баттс а сверху элементы пола 20мм+25мм+20мм+6.5 см+ чистовое покрытие.. прокомментируйте .....
20.12.2010 в 11:27:51
chio написал : Держи
После зрелого размышления - походу в моем варианте такой пол не катит. У меня вся электрика должна быть сделана в стяжку. Не думаю, что Флор баттс выровняет гофру с кабелем.
20.12.2010 в 11:36:08
Medik написал : Не думаю, что Флор баттс выровняет гофру с кабелем
диаметр гофры?
