chio
chio
20.12.2010 в 11:39:14
chio написал : У меня вся электрика должна быть сделана в стяжку
я тоже собираюсь провести в стяжке, только цементная стяжка не для меня, в сухой стяжке с засыпкой это делается, думаю и между плитами каменной ваты тоже не проблема они бывают по моему 50 мм
Medik
Medik
Балашиха
20.12.2010 в 12:07:56
chio написал : диаметр гофры?
Пока не знаю, как ляжет ;-) Планирую туда же слаботочку, акустику, кокс телевизионный. Опять же варочная панель электрическая - не менее 5х6мм (трехфазник) - это уже ЖЫРНАЯ гофра должна быть.
Medik
Medik
Балашиха
20.12.2010 в 12:11:38
chio написал : между плитами каменной ваты тоже не проблема
А в этом случае не получается аккустический мостик? Тогда смысл вбахивать деньги в вату?
chio
chio
20.12.2010 в 12:19:46
Medik написал : не получается аккустический мостик?
допустим положить гофру по периметру где уже приклеена кромочная лента или проложены обрезки каменной ваты по всему периметру и где тут мостик?
Exel
Exel
22.12.2010 в 00:03:27
Подумываю о следующей конструкции: заменить сухую засыпку на Убо, затем флор баттс, затем элемент пола. В качестве кромочной ленты те же флор баттс. Может добавлю слой гвл под флор баттс. Проводку тоже собираюсь в Убо закатать. Что думаете? Будет звукоизоляция у такой конструкции?
chio
chio
22.12.2010 в 08:57:59
Exel написал : Будет звукоизоляция у такой конструкции?
Думаю будет хорошая звукоизоляция, убо сами делать будете? подсчитали какой слой пирога получается?
chio
chio
22.12.2010 в 10:06:20
а вот если без убо и без засыпки, выровнять если надо основание песком, минимальный слой, положить плиты изоляции(какие? роквул? какой? может ROCKWOOL TF BOARD - DK) и сверху элементы пола или гвл, гкл, достаточно ли будет для чернового пола в квартире? сверху линолеум, может кто делал так поделитесь опытом
Exel
Exel
22.12.2010 в 10:51:30
chio написал : убо сами делать будете?
Нет, строители.
chio написал : подсчитали какой слой пирога получается?
Ну на Убо удет 3-7 см (на глазок 6 в среднем), на роквул и сборные полы еще 4.5-5.5.
Кстати, может кому интересно будет. В Кнауфе мне озвучили некую характеристику из немецкого каталога/альбома, которую у нас нигде не видел: сжимаемость изоляционного слоя под ЭП должна быть менее 5мм. А в Роквуле сказали, что флор баттс не дает усадки. Если я правильно понял характеристику с их сайта, то 10% усадка будет только при нагрузке 3.5 т/м2.
chio
chio
22.12.2010 в 11:00:22
Exel написал : Если я правильно понял характеристику с их сайта, то 10% усадка будет только при нагрузке 3.5 т/м2.
возможно это и есть ответ на мой вопрос выше, есть еще плиты тоже от роквул. Rockwool TF-Board - очень жёсткие и плотные плиты, изготовленные из влагостойкой и водоотталкивающей минеральной ваты Rockwool. Профессионалы хочется услышать ваше мнение
chio
chio
22.12.2010 в 11:10:05
Exel написал : на глазок 6 в среднем
если не секрет стоимость кв.м стяжки убо с материалом и доставкой ?
Exel
Exel
22.12.2010 в 20:20:27
Я еще не сделал ее, так что давайте посчитаем. Площадь 35м2, при расходе 7 кг/см*м2, понадобится ~60 мешков для среднего уровня 6 см. Мешок 330р. Доставка с рынка - 800р, разгрузка, думаю, ~2000 р. Работа, в моем случае, 450 р/м2 Итого 566+80+450=1096 р/м2
В моем случае сюда добавится: ГВЛ на один слой: 350 р/лист 3 м2 Флор баттс 850 р/пачка 4,8 м2 Элемент пола 250 р/шт 0,75 м2 Совсем итого: 4200 (ГВЛ) + 8500 (ФБ с учетом кромок) + 11750 (ЭП) + 19800 (Убо) + 15750 (работа) + 800 (доставка) + 4000 (разгрузка) = 64800 (~1850 р/м2) Мдя, не дешево получилось. Ну и на пленку, саморезы и клей тоже что-то уйдет...
