отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.03.2008 в 21:54:00
LR совершенно с вами согласен применение таких стяжек исключает мокрые процессы и повышает скорость ремонта делаем уже 3 года плотно (тоже без Кнауфовских приспособлений) У нас даже многие компании которые строят дома применяют эти полы вместо стяжки
Да и попрочности я бы не сказал что они уступают стяжке сильно
Под коммерческий линолиум есть смесь гипсовая от Кнауф
квм
квм
12.03.2008 в 10:23:08
LR написал : Кому интересно как идеально выровнять без применения дорогостоящих кнауфовских приспособлений могу рассказать или при случае сделаю фото.
Интересно, даже очень. Расскажите, пожалуйста.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
12.03.2008 в 14:19:53
LR написал : Не гоните да не гонимы будете. Нормальный пол. Дома служит больше 5 лет.
лет сто назад керамзит заменяли обычным сухим песком. Кнауф в данном случае изобрёл только то, что керамзит имеет меньшую плотность относительно песка.
L_Gor
L_Gor
04.07.2008 в 14:24:27
Собрался делать сухую стяжку по технологии Knauf. Однако в некоторых мешках керамзит оказался сырой, после засыпки на место и неоднократного тщательного перемешивания верхний слой за 4 дня совсем просох, но в глубине все же остался сыроват. Сырость, правда, незначительная на ощупь практически не ощущается, видно только по более темному цвету. Подскажите, пожалуйста, на сколько эта ситуация критична? Кстати, продавцы материалов рекомендовали склеивать слои ГВЛ клеем ПВА, который, как я понимаю, тоже на водной основе, значит, и засыпка со временем может совсем просохнуть под полом?
Сулейман
Сулейман
04.07.2008 в 15:43:29
Плюс сухой стяжки - в том, что она сухая ;). Минус - дороже, чем цементно-песчанная. Условные плюсы - лёгкая (для слабых перекрытий); ГВЛ имеет более низкую теплопередачу, чем бетон; можно комнату частями делать - иногда и это актуально. Условный минус - боится заливов (условный потому, как это форс-мажор, его глупо рассматривать, как обычную ситуацию и на это постоянно ориентироваться).
darkstar
darkstar
Балашиха
07.07.2008 в 09:42:23
Сулейман написал : Плюс сухой стяжки - в том, что она сухая
Если все хорошо, то да, она сухая. Но в случае потопа она превращается в мокрую и высушить ее - целая проблема. Это самый неприятный момент в "сухой" стяжке.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.07.2008 в 09:53:39
darkstar написал : Но в случае потопа она превращается в мокрую и высушить ее - целая проблема.
потоп это сильно сказано, может даже чуть капать из отопления. Вода накопится в керамзите, и в этом месте будет пузырь.
Сулейман
Сулейман
07.07.2008 в 10:21:32
darkstar написал : Если все хорошо, то да, она сухая.
Именно это я и имел в виду. Этот плюс актуален для суетных ремонтов, когда стараются избегать мокрых работ. В любом случае всегда нужно соблюдать рекомендации производителя, а если делать так, что
=vadim= написал : может даже чуть капать из отопления.
то лучше уж не делать вообще никак...
darkstar
darkstar
Балашиха
07.07.2008 в 10:48:54
Кстати, можно предусмотреть дренажные отверстия в районе батарей (если возможно). В одном месте видел стяжку, которая не доходила до батарей - они оказались ниже уровня стяжки, а поднять их было нельзя, т.к. они почти упирались в подоконник. Получился карман под батареями. выглядит не эстетично, но если загородить экраном, то весьма практично, т.к. вся вода оказалась бы локализованной. Если в этом месте сделать гидроизоляцию и вывести куда-нибудь дренаж, то было бы неплохо.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.07.2008 в 10:51:07
2Сулейман ну неожиданности подобного рода могут быть ("даванули" при сезонных испытаниях), разве не так ? Всё-таки замена куска чёрного пола это намного более "неприятнее" , нежели чистовое покрытие, даже штучный паркет.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
07.07.2008 в 10:52:50
darkstar написал : Кстати, можно предусмотреть дренажные отверстия в районе батарей (если возможно)
да-уж, воистину, создаём себе трудности на ровном месте , с последующим героическим преодолением. :)
