Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.12.2021 в 15:39:09
Albram, один из моих проектных способов навеса тяжелых телеков на неподготовленную стену - это установка ДСП шириной 20-30см и высотой от пола (иногда от тумбы под телеком) до точек крепления. Расстояние панели от стены 5мм. Крепление панели к стене в нескольких точках закрытых прибором. Держит значительно большие нагрузки на неподготовленных стенах из ГКЛ, ПГП, советского гипса и дранки. Прячет все провода за собой. Подбирая цвет панели либо эффектом маскировки либо контрастом добиваемся эстетичного решения.
strider1978
strider1978
29.12.2021 в 15:56:15
Albram написал: это самый "страшный" вариант, т.к. грозит возникновением острого недопонимания со стороны домашних
С другой стороны стены такой же телек не планируете вешать?
29.12.2021 в 18:39:15
Albram написал: Комплектное крепление кронштейна на 6 саморезов 7х70мм с головкой под ключ, с дюбелями ф10хф7х66, дюбели под бетон (на фото красные).
Такие дюбели из гипса при хорошей нагрузке вытягиваются. Причем, основная нагрузка на верхние....
ИМХО, или хим анкер, или замуровать с предварительной грунтовкой полостей алебастром Г-16 (или ремсоставом) болты шляпками в стену
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2021 в 23:13:37
Грэй написал: круглосуточная статическая нагрузка - это ничто по сравнению с одноразовой динамической.
Albram написал: У турника основная нагрузка направлена вниз
а у телевизора - основная нагрузка - вдаль грей - понимаете ? :o
sanya1965
sanya1965
30.12.2021 в 01:17:51
Albram, есть анкера Хилти, они расширяются на самом конце, предотвращая трещину по стене. 8х60, 4шт и вешайте смело.
Albram
Albram
Ульяновск
30.12.2021 в 10:10:11
Грэй написал: Поэтому ставьте дюбеля -морковки на штатные крепления
А вкручивающиеся дюбели для газобетона не лучше будут?
Мишутк написал: установка ДСП шириной 20-30см и высотой от пола (иногда от тумбы под телеком) до точек крепления
Под телевизором стоит камин, и ДСП на стене окончательно нарушит "фэншуй")
strider1978 написал: С другой стороны стены такой же телек не планируете вешать?
Нет, с другой стороны обеденный стол. Но направление понятно, можно было бы через стену закрепить оба крепления друг к другу. Но нет.
BV написал: или хим анкер, или замуровать с предварительной грунтовкой полостей алебастром Г-16 (или ремсоставом) болты шляпками в стену
Я хим. анкерами не пользовался, потому не знаю какие лучше подойдут для гипса. Хотя бы от каких производителей лучше выбрать.
sanya1965 написал: есть анкера Хилти, они расширяются на самом конце, предотвращая трещину по стене. 8х60, 4шт и вешайте смело.
Я вот сильно расширяющиеся как раз побаиваюсь выбирать, чтобы трещины не пошли в стене.
strider1978
strider1978
30.12.2021 в 10:15:37
Может проще будет трубу к потолку, а к ней уже крепление?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.12.2021 в 10:22:04
BV написал:
BV, есть небольшая хитрость для скрытых от глаз креплений - засверливание под небольшим углом. Полностью исключает вытягивание крепления при продольной нагрузке при количестве креплений больше одного. Более прочно сверлить в сторону от центра. 5-10 градусов в зависимости от прочности основания и длины крепления. Когда использованы все доступные средства по усилению приходится применять косое бурение.
strider1978
strider1978
30.12.2021 в 21:11:58
Albram написал: Может ещё есть варианты, которые я не учёл?
Разделать штробы под стальные полосы, дойдя до деревянной обрешётки/металлических закладных.
Если к ним нормально закрепиться - вероятность того что упадёт сильно уменьшится.
А расширяющиеся дюбели в гипсе это лотерея, гипс бывает пальцами крошится, с этими перегородками чего только не делали, они уже на стройке могли потрескаться, в 90-е была мода эти стены двигать из кухни в гостиную с целью увеличения первой и уменьшения второй.
30.12.2021 в 21:59:59
Мишутк написал: Когда использованы все доступные средства по усилению приходится применять косое бурение.
Есть еще так называемый ежик :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2021 в 00:56:44
может пьедестал залить из М500 ? судя по всему дело принимает серьезный оборот
