Fmsb
Fmsb
Омск
30.12.2021 в 02:02:41
Добрый день, уважаемые знатоки звуковых волн) Приобрел квартиру вроде хрущевка, а вроде и нет 1959г., тип дома я так и не смог найти (везде пишут индивидуальный, в бти тоже внятного ответа не добился) Перекрытия ж/б насколько понял многопустотные 220мм (с ригелями вдоль влиты перекрытия), везде где перегородки, на потолке тоже ригели проходят 600мм высотой, стены фасад кирпич видимо какой был такой и клали, межквартирные перегородки из ригеля сверху и шлакоблоков (толщину так и не смог узнать, соседи не знают, а пробивать до соседей не решаюсь)) Сделал своими силами демонтаж штукатурки и перегородок(почти всех, решил пока отдохнуть), в связи с чем есть несколько вопросов по звукоизоляции:
  1. Стена между спальней и гостиной выполнена из пазогребня и ригеля сверху, уже нашел что пазогребень сносить (так как при прослушке самая громкая стена, внизу семья с 4-мя детьми...) и ставить перегородку из гипсокартона и минваты внутри
  2. Самая боль это пол, не пойму по какой технологии сделать пол с элементами звукоизоляции, был такой пирог: доска пола лиственница 40мм, лаги в основном лежащие на ригелях и пространство между ригелями заполнено всем чем можно песок и зола какая то с боем кирпича и шлакоблока, высота до чистового пола 25-30 см Проводка будет по полу, так как балки не посверлишь на потолке, делать стяжку полусухую или мокрую 25см затея не очень; пол на лагах с силомером и ватой? как пустить проводку, так как в любом случаем перехлест проводки через ригеля будет на которых лежат лаги? тут фото с ванны, там что то наподобии стяжки было, которая пахла сыростью и плесенью
  3. Стыки на потолке между плитами перекрытия расчистить и либо мин ваты либо асбестовый шнур и все замазать пцс?
  4. Где стены из шлакоблока(они пустотелые все) очень много отверстий и пустот, тоже минвата и пцс?
  5. Была демонтирована перегородка из пазогребня, примыкающая одной стороной к стене соседа, и блоки были утоплены между шлакоблоками (есть ощущение что пгб идут слошняком к соседу и там такая же перегородка, так как планировки зеркальны это соседний подъезд) вытащу что смогу и получается большая вертикальная дыра, заделать пцс? или тоже с минватой? слой большой и высокий просто получается
  6. Соединение стен из шлакоблоков с верхним ригелем сделано где как, где то кирпич и пакля, где то куски шлакоблоков со штукатуркой, в плане звукоизоляции есть смысл это расшивать или просто заштукатурить?(опять же не могу сказать толщину перегородки)
  7. Примыкание верхней плиты к стене идет через кирпич который выше относительно плиты, сантиметров на 3-5(штукатурка с потолка будет сниматься и штукатуриться снова) заштукатурить это примыкание или есть какие то другие методы в плане звукоизоляции и нужны ли они вообще здесь? Если дочитали мой сумбурный рассказ, уже спасибо))
По поводу зипс панелей или каркаса вдоль стены из шлакоблока, комнаты по 9 метров и каждый сантиметр важен, поэтому если по 4 и 6 вопросу других вариантов нет, то хотя бы чтоб полости и дыры убрать подойдет вариант с цпс или мин вата+цпс)
30.12.2021 в 02:14:46
Эх, тут писать рассказ как все это делать ...страниц на несколько... только вот не охота. Покупайте сразу коробку хорошей монтажной пены :) Зачистной фрезер по бетону. И хороший строительный пылесос.
Fmsb
Fmsb
Омск
30.12.2021 в 02:18:20
BV, Тогда хотя бы по поводу пола) пёс с ним с остальным) насколько я знаю, монтажная пена не является звукоизолирующей за счет своей структуры или запенить дверь и окна чтоб туда больше не попасть?)
30.12.2021 в 02:25:18
Fmsb написал: Перекрытия ж/б насколько понял многопустотные 220мм (с ригелями вдоль влиты перекрытия)
корытообразные плиты.
Fmsb написал: доска пола лиственница 40мм,
шикарная сухая доска.... сохранить бы ее... зачистить и сделать чистый пол.
Fmsb написал: Стыки на потолке между плитами перекрытия расчистить и
грунтовать и пенить
Fmsb написал: Где стены из шлакоблока(они пустотелые все) очень много отверстий и пустот, тоже минвата и пцс?
где лезет - цпс, где узко пена - долго и нудно.
Fmsb написал: в плане звукоизоляции есть смысл это расшивать или просто заштукатурить?
заштукатурите - не будет звукоизоляции
Fmsb написал: По поводу зипс панелей или каркаса вдоль стены из шлакоблока, комнаты по 9 метров и каждый сантиметр важен,
хорошая звукоизоляция занимает место, поэтому если Зипс - толсто, то проще забыть о звукоизоляции. Чудес не бывает.
