pool
pool
03.01.2022 в 01:53:07
fhntv написал:
СергейВР написал: как можно закрепить полочки в этой нише?
вырезать точно в размер, зафиксировать клиньями, приклеить
На этот раз соглашусь с генералом. Клинья в доски в распор + клей на клинья. Грузоподъёмность 30-40 кг на полку (если чё не так, генерал поправит)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.01.2022 в 10:23:10
цепи висящие уже предлагали ? :) а стойки винтовые ? :) а полки на проставках ?
Nemez
Nemez
03.01.2022 в 11:01:31
Мишутк, помойку не надо , можно завести живность в квартиру. elfa хороша на больших площадях ( у меня аналог с леруа ) , постепенно почти везде снял ( крадут пространство , которого мало ). Но плюсы - быстрота и простота возведения ,выручили при переезде .
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2022 в 13:31:22
Вадим М написал: Мишутк, поверьте, есть и другие пути - не только "Эльф" и помойка.
Вадим М, эльфа как пример отточеного удобства, за что и платим. Куча дешевых аналогов, от которых требуется всего лишь две детали: стойка и консоль. Консоли и стойки место отбирают у коробок. В туалете в таких местах хранятся бутылочки и ведрышки. Они хорошо встают в стеллажные конструкции без потерь.
СергейВР
СергейВР
Ижевск
03.01.2022 в 17:20:18
sanya1965 написал: Несколько полок -это куча отверстий. Проще сделать шкафчик враспор, полки крепить через стенку в торец. Для навески шкафчика хватит 2х отверстий.
Тоже идея интересная. Бурить отверстий в стенке меньше, но зато выпиливать больше (+ 2 боковушки) и на каждую полку по 8 саморезов.
Шины и консоли доступные завтра-послезавтра не нашёл, только с доставкой после каникул.
СергейВР
СергейВР
Ижевск
03.01.2022 в 17:34:38
Пришла следующая идея - поставить 2 уголка (один в заднюю стенку посередине, другой в правую стенку и бурить под углом). Длина уголка - 25 см. Полочку положить сверху на уголки на саморезы. Предполагаемая нагрузка до 5-7 килограмм, думаю выдержит.
Из плюсов:
  • все материалы и инструменты доступны здесь и сейчас;
Из минусов:
  • колхоз;
  • если уголки окажутся на разной высоте, то полочки будут кривые;
sanya1965
sanya1965
03.01.2022 в 17:36:47
СергейВР написал:
СергейВР, ну да, саморезы дорогие очень..... Я когда делал подобный шкаф, то рассчитывал высоту под стандартные пачки стирального порошка, и туалетной бумаги. Штоп по 1см зазор был, так компактнее. С годами пачки уменьшились, я переделал шкаф под другие высоты за пару часов. Искать готовое будете неделями, и все равно это готовое будет плохо подходить под конкретную ситуацию.
pool
pool
03.01.2022 в 22:34:36
ТС. Не заморачиваясь, для каждой полочки можно просто приклеить по 3 деревянных реечке по 3-м сторонам ниши, в качестве опоры. Несущая способность превысит потребности раз в 5-10, в зависимости от клея.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.01.2022 в 23:34:30
СергейВР написал: Предполагаемая нагрузка до 5-7 килограмм
:applause: просто на клинья поставьте - не мучайте себя и перфоратор ...
Вадим М
Вадим М
04.01.2022 в 00:24:34
pool написал: ...в зависимости от клея.
И покрытия стен. На накиданной кое-как на неподготовленную стену (что весьма вероятно) шпаклёвке, или говённой краске качество клея принципиального значения иметь не будет... ИМХО, лучше засверлиться под углом.
ser000
ser000
05.01.2022 в 03:57:04
СергейВР написал: если уголки окажутся на разной высоте, то полочки будут кривые;
На таких уголках точно ровно не будет, т.к. они уже от изготовителя кривые.
СергейВР написал: Но как закрепить на боковых стенках полки - ниша узкая, 31 см ширина 37 см глубина. Электродрель в неё не входит.
Построить там вроде шкафа с двумя стенками и полочками между ними, тогда эти боковые стенки можно просто поставить на пол, а полки прикручивать уже к этим стенкам. Это могут быть даже не стенки, а узкие 3-4 не широкие дощечки (к стене можно приклеить). В этом случае в будущем можно будет перед этими полочками даже дверку сделать.
