Maikee
Maikee
30.12.2021 в 21:47:54
138 на 19. длина комнаты 522. зазор 1. итого 520 без зазора. в районе двери 522 получаем по длине раскладку 138+138+138+106=520. следующая линия наоборот 106+138+138+138. и так далее. получается зеркальная раскладка от центра смещение на 1 четверть. главный вопрос в дверном проеме. тогда придется резать все палки на 2 см. и получается раскладка 136+138+138+108. но главное что еще может получиться что где то не 108, а 109 см будет. а так нельзя по инструкции не менее 30 см должна быть разница в рядах, то есть смещение. я думаю что если все ряды положить 138+138+138+106, но 5 рядов где дверь сместить на пару см, и будет у двери 138+138+138+108=522. проблема в том что из за фаски смещение будет заметно.
Maikee
Maikee
09.01.2022 в 19:17:05
если между последней панелью ламината и стеной зазор 1 см, но замок не срезан, т е панель целая, фактически получается зазор 2. это чем чревато? плинтус будет 2,2 см
Maikee
Maikee
09.01.2022 в 22:21:24
BV, так зазор же нужен?
09.01.2022 в 23:00:40
Maikee, когда планка уползет из под плинтуса - увидите...
Maikee
Maikee
10.01.2022 в 00:10:04
BV, нет способа чтоб замок не срезать?
Сибиряк
Сибиряк
10.01.2022 в 06:13:42
Maikee, заштробить стену
Maikee
Maikee
10.01.2022 в 10:35:42
Сибиряк, спасибо. а какой допустим зазор вместе с замком для плинтуса 2.2 см?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.01.2022 в 11:17:48
Maikee, схему помещения выложите. Смещение на четверть это что-то новое.
Maikee
Maikee
10.01.2022 в 11:29:02
dmitrovski, а какая схема ? длина комнаты 522.ширина 281. получаем по длине раскладку 138+138+138+106=520. следующая линия наоборот 106+138+138+138. и так далее. получается зеркальная раскладка от центра смещение на 1 четверть. главный вопрос в дверном проеме. тогда придется резать все палки на 2 см. и получается раскладка 136+138+138+108. но главное что еще может получиться что где то не 108, а 109 см будет. а так нельзя по инструкции не менее 30 см должна быть разница в рядах, то есть смещение. я думаю что если все ряды положить 138+138+138+106, но 5 рядов где дверь сместить на пару см, и будет у двери 138+138+138+108=522.
