10.01.2022 в 20:23:15
Maikee написал: если делать строго на треть там расстояние с соседним рядом менее 30 см,
у Вас рулетка или калькулятор есть? :killyourselfbywall:
Maikee написал: есть какой то недостаток в той раскладке что я привел?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2022 в 23:48:37
Если уложить ламинат со смещением не 30, а 28 сантиметров, у дома сложатся стены, приедет отряд карателей с рулеткой, обнаружит нарушение инструкции и напихает обрезки ламината по самые гланды в реверсивном направлении.
Как вы думаете, что происходит при уменьшении расстояния с 30 см на 1 мм? А на 2? А на 3? Какой параметр и характеристика уложенного покрытия меняются и в какую сторону?
Как вы думаете, для чего делается зазор у стены от ламината? Как он связан с размерами комнаты? Как влияет оставленный замок в этом зазоре? И зазор от лицевой грани или от торца замка?
Узнаю старую тему, сначала закупаются материалы, потом человек садится за стол и начинает рисовать картинки. Можно сделать наоборот - по проекту подбирать подходящие материалы.
Maikee
Maikee
10.01.2022 в 23:58:50
Мишутк написал: по проекту подбирать подходящие материалы.
подобрал и что? не видно?** схему предложил.** по существу если уложить как я хотел, что произойдет? чем кучу бесполезного текста писать может написать прямо? например замки сломаются, стены и т.д.
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 00:00:05
Мишутк написал: Как вы думаете, что происходит при уменьшении расстояния с 30 см на 1 мм? А на 2? А на 3?
уже узнал. дилер сказал замки разойдутся
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 00:01:45
Мишутк написал: Как влияет оставленный замок в этом зазоре?
на ламинат никак не влияет . зазор соблюден 8 мм. как влияет на размер плинтуса это и есть главный вопрос данной темы
{{post:7062353}}
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 00:03:15
Мишутк написал: Узнаю старую тему, сначала закупаются материалы, потом человек садится за стол и начинает рисовать картинки
фантазии
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 00:39:23
жаль что ответы в основном не по существу, конечно. в общем кому то может пригодится. дилер сказал что бы достичь максимальную прочность нужно класть на 1\2. так и наверное положу,главное-прочность. ламинат тем более тонкий 9 мм
11.01.2022 в 09:15:58
Maikee написал: чем кучу бесполезного текста писать может
может позвонить дилеру/производителю, перед тем как создавать тему?
Maikee написал: уже узнал. дилер сказал замки разойдутся
Может еще дойдет когда-нибудь, что вместо того, чтобы писать длииииинный текст с цифрами (см 1е сообщение), имеет смысл сразу выложить картинки с раскладками?
И может стоит чутка подумать, что раскладка со смещением на треть - по прочности не уступает смещению на половину (см требования производителя, в том числе по расстоянию между замками поперек ламинатин), а по внешнему виду значительно меньше лезет в глаза регулярность раскладки?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2022 в 12:13:39
Maikee написал:
{{post:7062353}}
Maikee, если вы понимаете смысл оставляемого зазора, то для вас должно быть очевидно, что после укладки расстояние рекомендуемого зазора - это максимальное смещение ламината относительно стены как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения зазора. Т.е. плинтус должен перекрывать ламинат на те же 8мм. Для стандартных условий эксплуатации - средняя температура, средняя влажность, усредненный максимальный размер комнаты (для подавляющего большинства случаев максимум 6 метров).
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 12:33:20
dmitrovski написал:
Maikee написал:
Maikee, это называется не на четверть. На четверть, это когда доска в следующем ряду смещена на 1/4!
dmitrovski, а на сколько если не на четверть в схеме смещение
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 12:34:14
Мишутк написал:
Maikee написал:
{{post:7062353}}
Maikee, если вы понимаете смысл оставляемого зазора, то для вас должно быть очевидно, что после укладки расстояние рекомендуемого зазора - это максимальное смещение ламината относительно стены как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения зазора. Т.е. плинтус должен перекрывать ламинат на те же 8мм. .
Мишутк, то есть плинтус 14 мм не допустим ни при какой раскладке?
