Maikee
Maikee
11.01.2022 в 12:37:29
BV, я позвонил. но решил что может будет еще мнение кроме бессмысленных и длинных постов
11.01.2022 в 14:20:05
Maikee написал: кроме бессмысленных и длинных постов
см свой первый пост в теме!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2022 в 16:07:00
Maikee написал:
Мишутк написал:
Maikee написал:
Мишутк написал: Как влияет оставленный замок в этом зазоре?
на ламинат никак не влияет . зазор соблюден 8 мм. как влияет на размер плинтуса это и есть главный вопрос данной темы
{{post:7062353}}
Maikee, если вы понимаете смысл оставляемого зазора, то для вас должно быть очевидно, что после укладки расстояние рекомендуемого зазора - это максимальное смещение ламината относительно стены как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения зазора. Т.е. плинтус должен перекрывать ламинат на те же 8мм. .
Мишутк, то есть плинтус 14 мм не допустим ни при какой раскладке?
Maikee, допустим. Появится щель, перебьете на широкий. Напольное покрытие имеет свойство расширяться от нормальных условий. Сузиться на те же условные 8мм оно может, если было уложено при таких условиях, при которых оно максимально бы расширилось, а потом условия вернулись бы обратно к нормальным. Но поскольку не известно, при каких условиях идет укладка, то и допуск предполагается в обе стороны. Ну а так вроде бы жалоб на то, что вылезла щель из под плинтуса, на порядки меньше, чем на вздувшийся горками ламинат. Так что достаньте ламинат из новой невскрытой упаковки (ему все равно рекомендуется отлеживаться вскрытым перед укладкой), сделайте замер длины из разных пачек, дайте отлежаться плашкам недельку в квартире. Повторно сделайте замер. Если не выросли, то усадка вряд-ли будет существенная. Если выросли - значит у вас слишком жаркие и влажные условия. Гигрометр, термометр и калькулятор вам в помощь.
11.01.2022 в 16:13:18
Мишутк, судя по предоставленной раскладке - у автора ламинат подрезается вдоль. И он занимается ментальным онанизмом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2022 в 18:41:44
BV написал: Мишутк, судя по предоставленной раскладке - у автора ламинат подрезается вдоль. И он занимается ментальным онанизмом.
BV, да как ни подрезай - климатические изменения размеров для мдф подложки изотропны по плоскости. Не гульнуло по длине, не гульнет и по ширине.
Никогда не заморачивался такими проблемами. Брал на пачку больше. При раскладке предрасчитывал, чтобы не было маленьких кусочков в районе дверей. В остальных местах мелкие обрезки без нагрузки допустимы (главное, чтобы не пара сантиметров). Если остается невскрытая пачка, то при желании сдается обратно, либо используется в технических целях или кидается в кладовку в запас. О сдвиге тоже не парился. У меня везде без фаски, рисунок хаотичный, поэтому я просто начинал от целой и далее следующий ряд начинал с остатка предыдущего. Контроль только чтобы швы не были слишком уж близко (10-15см). Если новый ряд дает близкие швы, стартую с одного из ранее забракованного обрезка дающего больший разбег (ну или отрезаю желаемый). Сомнительные места загонял под шкафы и диваны.
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 18:51:37
Мишутк написал: Никогда не заморачивался такими проблемами
при этом "плинтус должен перекрывать ламинат на те же 8мм."
Maikee
Maikee
11.01.2022 в 18:56:49
BV кто пишет оскорбления и гадости занимается ментальным онанизмом.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2022 в 21:01:47
Maikee написал:
Maikee, это если не думать для гарантированного эффекта. Если подумать и понять, в каком сейчас состоянии доска, можно сделать немножко лучше чем у большинства хомячков. Производитель усредняет требования, чтобы товар покупали как можно больше (расширяя покупательскую аудиторию за счет все менее думающих особей), и было как можно меньше претензий после. Все указывается с многократным запасом, когда бы вы ни укладывали - засушливым летом, влажной осенью или трескучей зимой.
