30.12.2021 в 22:37:05
Интересует вопрос:
30.12.2021 в 23:04:52
Дима СССР написал: Интересует вопрос:
Народ уже обратный отсчет включил до НГ !! А Вы про какую-то вентиляцию вопросы задаете !!! ;) :)
Может кто-то завтра ответить . А так не раньше 3-4 числа уже следующего года !!!
С Новым Годом !!! Не успели в этом году это сделать и не успеете. Так что махните на все рукой и скажите - "хрен с ним до следующего года ..." ;) :)
31.01.2022 в 08:59:34
Тут надо вначале нужно уточнить у застройщика или у управляющей компании. Запросить развертку вентканалов.
01.02.2022 в 09:39:54
Почему пробили только один канал, банальная лень, либо конструктивная особенность дома, где половина квартир сидят на левом канале-спутнике, половина квартир на правом?
Без вертикальной развертки вентканалов это только гадания
В вентканале имеется канал-спутник под номером 2, можно ли его самостоятельно пробить и вывести независимую вентиляцию
Скорее всего используется другими квартирами Я несколько раз так делал, но толку мало. Обычно вентиляция ограничена подачей воздуха в помещение.
Проверьте скорость анемометром если при открытой двери в квартиру скорость возрастает, то дополнительное вент отверстие ничего вам не даст Надо делать приточку.
01.02.2022 в 18:12:17
Aтос написал: если при открытой двери в квартиру скорость возрастает, то дополнительное вент отверстие ничего вам не даст
Только калеки делают приток через входную дверь, нормальные люди - через форточку, или окно.
01.02.2022 в 18:18:20
BV написал: Только калеки делают приток через входную дверь, нормальные люди - через форточку, или окно
Крайне редко делают через входную дверь и нормальные люди. Например на первом этаже с окнами на уровне пояса не очень-то откроешь форточку или окно.
01.02.2022 в 18:29:18
strider1978 написал:
strider1978, проблемка в том, что в подъезде может пованивать похуже чем на улице, есть шум от подъездной двери, и людей, и главное - на лестнице проходящей через все этажи бывает вертикальная тяга, особенно при открытом верхнем окне/форточке на лестнице - то есть получим вместо притока - отток. И кроме того - сила этой тяги может меняться в зависимости от времени года, и того самого окна вверху. Так что - уж лучше на улицу, и думать, как поднять повыше входную решетку.
А вообще речь шла о том, чтобы обеспечить временный приток для проверки вентиляции. Так вот методом через дверь - запросто вместо притока получить отток.
У домуправа - это древнее заблуждение - помню, была тема :)
01.02.2022 в 18:36:51
нормальные люди делают приточку, независимую от окон, дверей и форточек. Благо это совсем недорохо. А ТС наверно уже давно решил вопрос, -посмотрите на дату!
01.02.2022 в 18:37:42
Приточку через входную дверь не делают в принципе. Это фантазия Так как нормального свежего воздуха там нет и не может быть.
У меня приточка размещена чуть ниже подоконника
Зимой открывать окна для того чтобы проверить тягу не совсем правильно, очень большой температурный перепад.
01.02.2022 в 18:51:16
Aтос написал: Проверьте скорость анемометром если при открытой двери в квартиру скорость возрастает,
А если убывает, а если закрутится в обратную сторону? Смысл таких экспериментов? :killyourselfbywall: Ни одному нормальному спецу по вентиляции проверять работу каналов с открытой входной дверью даже в голову не придет.
01.02.2022 в 19:02:05
Вобще то именно так они и проверяли
я прежде чем устанавливать приточку приглашал специалистов с разных фирм
01.02.2022 в 19:10:53
Ну значит подобное тянется к подобному, что еще сказать ;)
01.02.2022 в 19:24:57
что еще сказать
01.02.2022 в 20:27:43
Aтос написал: Зимой открывать окна для того чтобы проверить тягу не совсем правильно, очень большой температурный перепад.
11.16 Наладка устройств естественной вентиляции и аэрации 11.16.1 Наладка устройств естественной вентиляции и аэрации включает испытания вытяжной шахты и дефлекторов. 11.16.2 Испытания вытяжной шахты выполняют в холодный или переходный периоды года при температуре наружного воздуха не выше 5°С и перепада между наружной и внутренней температурами не менее 15°С, при этом выполняют измерения расхода удаляемого воздуха в сечении решетки и в оголовке шахты
Атос, тут четко написано
наружного воздуха
а не где-то на лестнице в подъезде.
Когда домуправ не знает обыкновенных методик, и придумывает отсебятину - это позор и некомпетентность !
И поиск цитат Толстого в инете, эту некомпетентность никак не уменьшает.
01.02.2022 в 21:04:53
Я ровно это и имел ввиду когда писал про очень большой температурный перепад на улице поэтому окна зимой не открывают
На Толстого обиделся? ай яй
