тарелки? а если его хорошо упаковать и вертикально поднимать? 3х5 кусок тащил, трудно, но терпимо, вечно с нагибаниями заворотами и легким сгибанием затащили ели как
24.06.2013 в 00:28:00
24.06.2013 в 08:56:05
amatory написал : ак эту заразу тащить уму не приложу,
Скрутить рулон неплотно и перегнуть пополам. Вдавоем спокойно и без напряга затаскивается куда угодно. Да и в лифт проходит, если есть.
24.06.2013 в 09:31:02
Неплохой вариант - сложить линолеум гармошкой и затем согнуть гармошку дугой. Заломы не образуются, поднимается вдвоём без проблем :)
24.06.2013 в 09:48:55
ksiman написал : Неплохой вариант - сложить линолеум гармошкой и затем согнуть гармошку дугой. Заломы не образуются, поднимается вдвоём без проблем :)
Кусок 4*6, гармонь делаем, а потом пергибаем пополам один хрен заломы появляются, нам надо как то кусок толстого таркета перегнуть пополам, что бы не испортииь и затащить в лифт...кто нибудь уже таркеты гнул в этой теме. всё ок???просто кусманище 70 килограмм, его ещё не так то просто будет перегнуть....
24.06.2013 в 10:13:26
amatory написал : просто кусманище 70 килограмм, его ещё не так то просто будет перегнуть....
Ё-моё, пианино 500 кг и поднимают по лестнице без проблем!
24.06.2013 в 10:22:30
Vladimir_Vas написал : Ё-моё, пианино 500 кг и поднимают по лестнице без проблем!
Речь идёт не о пианино, а о линолеуме!!!Пианино, можно разобрать а потом собрать и оно не 4 метра. Меня интересуют мнения именно тех людей кто гнул толстый таркетт, каков результат, есть ли заломы, реально ли поперк вдвое согнуть
24.06.2013 в 10:55:15
amatory написал : Кусок 4*6, гармонь делаем, а потом пергибаем пополам один хрен заломы появляются, нам надо как то кусок толстого таркета перегнуть пополам, что бы не испортииь и затащить в лифт...
Просто надо в месте загиба гармошку примять поплотнее. Залома не образуется, а замятие потом легко расправляется. Лучше предварительно потренироваться на ненужном обрезке...
24.06.2013 в 11:01:29
ksiman написал : а замятие потом легко расправляется
Если еще место залома пролить теплой водичкой.
24.06.2013 в 11:11:51
Мне однажды доставщики (причем не одни) рассказывали байку, что размещали вертикально рулон на крыше лифта, открыв с помощью лифтера двери на втором этаже, и выгружали, остановив лифт этажом ниже нужного. Но это какой-то совсем экстремальный вариант, может врут?
24.06.2013 в 11:17:55
Rig написал : может врут
Не думаю, описания такого действа не раз и здесь попадались...
24.06.2013 в 11:18:39
Пару лет назад привозил домой линолеум. Даже в памяти не осталось, как я его вез и какие были проблемы с поднятием на 7 этаж. В одиночку. Помоему просто он был сложен пополам еще в магазине, перевезен в таком виде в багажнике авто и затем поднят на лифте. Никаких заломов на нем не осталось, даже если и были. Размер был 3х4 метра.
