dokar
dokar
Мадонатор
07.01.2022 в 23:41:13
BV написал: если УК не против.
А на вашей практике такое проходило ?
Да, ни фига.
07.01.2022 в 23:44:28
dokar написал:
dokar, есть УК где всем все пофиг.
А вот тип S если не поставить - то при монтаже тапки сотрешь до дыр бегать включать :)
ilnaz88
ilnaz88
07.01.2022 в 23:49:32
MaSeVi написал:
ilnaz88 написал: там как раз в трех квартирах DEKraft заменили на EKF.
Да можно не трогать, пока не того. А если есть возможность, то поменяйте на другого производителя. Можно просто АВ 3Р+УЗО 4Р или на АВДТ.
MaSeVi, хорошо, спасибо за совет!
BV написал:
ilnaz88 написал: стоит ли поменять Дифференциальный автомат DEKraft на Дифференциальный автомат EKF,
как я понимаю, ни один из них тип S ? Тогда на
MaSeVi написал: АВ 3Р+УЗО 4Р
тип S или вообще УЗО не ставить, если УК не против.
BV, EKF как раз селективный получается, в отличии от dekraft
Что же по поводу замены у каждой УК могут быть свои требования к жильцам (разумные и не очень)
ilnaz88
ilnaz88
07.01.2022 в 23:52:37
в итоге получил две схемы, прошу просмотреть и сказать своё слово =) щит планируется на 36 модулей ссылка
MaSeVi
MaSeVi
08.01.2022 в 00:03:00
ilnaz88,
Схема 1. Зачем 2 АВДТ 32А, если достаточно и одного будет? Если два - работать не будет ни один. Схема 2. АВДТ на плиту после УЗО - каша масляная))...
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2022 в 00:07:34
BV написал: тип S если не поставить
ilnaz88 написал: EKF как раз селективный получается, в отличии от dekraft
У вас, судя по фото - селективный декрафт
Да, ни фига.
ilnaz88
ilnaz88
08.01.2022 в 00:15:52
MaSeVi написал: ilnaz88,
MaSeVi, Схема 1 хотел подключить ВП используя 2 фазы Схема 2, исправил, АВДТ заменил на АВ (был не внимателен)
ilnaz88
ilnaz88
08.01.2022 в 00:17:53
dokar написал:
dokar, не увидел букву S смотрел характеристики в интернете, видимо не полное описание было
MaSeVi
MaSeVi
08.01.2022 в 00:19:53
ilnaz88 написал: Схема 1 хотел подключить ВП используя 2 фазы
На двух 2Р АВДТ так сделать не получится - работать не будет. Если хотите 2 фазы, то снова будет схема с УЗО 4Р или АВДТ 4Р.
ilnaz88
ilnaz88
08.01.2022 в 00:51:01
MaSeVi написал:
MaSeVi, понял, спасибо за объяснение.
