ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:10:50
Добрый день! Хочу сделать 3 фазный щиток
новостройке. Щит от застройщика оставляет желать лучшего. Из основных косяков от застройщика в новостройке - один провод 3*2,5 идет в подрозетник - на свет для ванны и туалета, и на розетку в ваной (для фена) - то есть в подрозетке один провод который идет от щитка, 2 провода для света (ванной и в туалете) и провод на розетку в ванной. Вопрос можно ли так оставить? В ванной планирую подключать к розетке стиральную машину. Так же во вложении схема щита. Линии света протянуты шлейфом (прихожая-коридор-спальня-гостиная-кухня). Линии розетки также протянуты шлейфом (прихожая-коридор-спальня).В планах использовать автоматы фирмы hager, так как они есть в наличии по сравнению с ABB, и по цене дешевле немного.
megrad
megrad
03.01.2022 в 12:19:43
ilnaz88, сигналку, электрику на балкон, аквасторож планируете?
ilnaz88 написал: Вопрос можно ли так оставить?
А если придушить земноводное? По правилам на весь стационар отдельные линии, освещение разделить на две части. Розетки и освещение не совмещать. УЗО+АВ на ВП обусловлено экономией?
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:20:35
во вложении схема подключения щитка, света и розеток.
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:24:11
megrad, Сигналку, аквасторож нет не планирую. Балкон (это у меня зимний сад =)) в мыслях рабочую зону для себя организовать, будет стоять персональный компьютер. Сейчас для гостиной я протянул отдельный провод. Он будет идти к спальне далее балкон (шлейфом)
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:26:16
megrad написал: ilnaz88, сигналку, электрику на балкон, аквасторож планируете?
megrad, хорошо, разделю свет и розетки в ванной. УЗО+АВ обусловлено -да экономией.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
03.01.2022 в 12:31:58
В новостройке в установке автоматов с характеристикой B - нет никакого смысла. На варочную 4х полюсник ни к чему, достаточно и 3х полюсного. На теплый пол лучше проложить кабель 3*1,5 и автомат 10, ибо зачастую плохо дружат клеммы терморегулятора с кабелем 2,5
Грубый, но справедливый
ilnaz88
ilnaz88
03.01.2022 в 12:32:37
megrad, если освещение разделить на две части - при установке диф автоматов на каждую линию цена сразу подскочит =( Щит планировал покапать на 36 модулей
megrad
megrad
03.01.2022 в 12:32:40
ilnaz88, мощность тёплого пола?
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2022 в 12:33:49
megrad написал: УЗО+АВ на ВП обусловлено экономией?
Ничего себе экономия - целое УЗО выделено))). ilnaz88, На тёплый пол автомат 10А и кабель соответственно 1.5 кв.мм. Автоматы можно с хар-й С. УЗО на ВП 25А и АВ - 16А.
megrad
megrad
03.01.2022 в 12:36:15
ilnaz88 написал: при установке диф автоматов на каждую линию цена сразу подскочит
Я вроде только за ВП указал? С другой стороны почему именно эти бренды?
MaSeVi
MaSeVi
03.01.2022 в 12:36:38
Про АВДТ никто и не говорил))) А добавить 1-2 автомата, ну точно цена не подскочит.
ilnaz88 написал: Щит планировал покапать на 36 модулей
Вот не надо только так планировать. Вы сперва делаете наполнение, а только потом выбираете щит, но никак не наоборот. И запас всегда д.б.
